Problem z ogrzewaniem
Witam!
Mam takie pytanie, ostatnio wymieniłem termostat w Golfie III silnika AEE 1,6 bezyna byłoby wszystko ok gdyby nie fakt, iż gdy podczas jazdy włączam nawiew ciepłego powietrza spada temperatura silnika. Dodam, że przy włączonym nawiewie podczas postoju temperatura wynosi 90 stopni. Dziękuję za każdą podpowiedź. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz kwie 01, 2007 22:36 przez frodo3796, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
jaką temperaturę ma silnik podczas jazdy ?? jeśli poniżej 90 stopni to niedobrze. jakiej firmy termostat kupiłeś ??
jeśli Vernet to możesz być przygotowany na kolejną wymianę ( Wachler)
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
marek2907 pisze:jaką temperaturę ma silnik podczas jazdy ?? jeśli poniżej 90 stopni to niedobrze. jakiej firmy termostat kupiłeś ??
Co Wy tak piszecie że odrazu do wymiany !!!! Ja obstawiam że jest to czujnik temperatury płynu a nie termostat.
problem z ogrzewaniem
termostat kupiłem oryginalny w ASO, co do temperatury to podczas jazdy mam 90 stopni temperatura spada do 70 stopni tylko wtedy jak jest włączony nawiew ciepła, przy nawiewie zimnym jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 266 gości
