Przyśpieszacz zapłonu podciśnieniowy
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt gru 29, 2006 02:56
Inter Cars
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt gru 29, 2006 11:26
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7d5 ... 00688.html jeśli chodzi Ci o to co jest pod numerem 19 to moge sie rozglądnąć bo u mnie nie będzie z tym chyba problemu
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt gru 29, 2006 20:21
stary kupuje TYLKO w inter carsie takie rzeczy to ci napisałem ,a jak ci sie nie ruszyc du..py z chaty to nic nie załatwisz
sGARY
Post autor: sGARY » pt gru 29, 2006 20:24
Madog, a co z tym Twoim jest nie tak?? jak sprawdziles ze nie dziala??
t-tas
Post autor: t-tas » pt gru 29, 2006 21:42
Madogjeśli chodzi o sklepy to podejrzewam,że w OLEŚNICY nie powinno być problemów-jak chcesz to się odezwij na priv przekaże ci namiary na plac zwycięstwa i na rzemieślniczą jak znajdę wizytówki,co do szrotów dobrze zaopatrzeni są w Cieślach koło Oleśnicy-myślę,że z Namysłowa nie ma daleko jakby co
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt gru 29, 2006 22:02
ten siłownik lepiej nowy kupić kosztuje około 80zł ,bo stary może długo nie podziałać o ile wogóle będzie dobry
mieczus
Post autor: mieczus » pt gru 29, 2006 23:50
ja mam do sprzedania nowy boscha z 1.3, z tego co mi wiadomo przyspieszacze stosowane w golfach byly dwa jeden boscha a drugi jakis francuski albo wloski, i roznia sie mocowaniami wiec jesli chcesz to moge Ci sprzedac za 50zl
Ja kupilem ale okazalo sie ze musze zmienic caly aparat i tam byl juz przyspieszacz dobry.
mieczus
yahoo13
Post autor: yahoo13 » sob sty 06, 2007 15:28
witam,
u mnie w 1,3nz jak zasysam to nie stawia oporu(znaczy to chyba bedzie uszkodzony).
Od pewnego czasu zauwazylem spadek mocy na wyzszych obrotach, czy to moze byc tego powód? tego regulatora cisnieniowego?
pozdrawiam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 06, 2007 16:51
yahoo13 pisze:u mnie w 1,3nz jak zasysam to nie stawia oporu(znaczy to chyba bedzie uszkodzony).
tak, a dla pewności zasysaj na włączonym silniku. Jeśli nie wzrosną obroty to zepsuty.
yahoo13
Post autor: yahoo13 » sob sty 06, 2007 18:43
Paweł Marek miałeś racje, jest uszkodzony... dzięki za podpowiedz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
