wariujacy nawiew
taifoon
wariujacy nawiew
Post autor: taifoon » czw gru 28, 2006 14:01
mam problem
w moim golfie 1,9 GT TDi nawiew mi wariuje - czasem sie wlacza czasem wylacza (zdaza sie ze wlacza sie na 2-5 sekund po czym wylacza sie znowu)
w czym moze tkwic przyczyna, czy jest mozliwe ze to wina slabego akumulatora??
Jerzas
Post autor: Jerzas » czw gru 28, 2006 14:11
Zobacz co tu napisałem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=77053
może tu tez wina jest w pokrętle
łatwo sprawdzić i nie wiele roboty, a moze zadziała
taifoon
Post autor: taifoon » pt sty 05, 2007 11:51
no i niestety nie jest to wina niestykajacej blaszki
nawiew dalej raz dziala raz nie
nie wiem co to moze byc
Jerzas
Post autor: Jerzas » pt sty 05, 2007 14:04
Skoro raz działa, a innym razem nie działa to znaczy, że cos nie kontaktuje najprawdopodobniej.
Musiałbys posprawdzac połączenia elektryczne przy dmuchawie i opornicy.
Niestety nic bardziej konkretnie Ci nie pomogę. Może ktoś inny bedzie wiedział i napisze coś.
Pozdrawiam!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 05, 2007 14:10
taifoon pisze:ze to wina slabego akumulatora??
zasygnalizował by ci lampka ładowania w silniczku wentyl nagrzewnicy mogą być luzne styki przewodów lub tez bezpiecznik luzny
taifoon
Post autor: taifoon » sob sty 13, 2007 12:09
bylem u elektryka i sie okazalo ze za cale zamieszanie odpowidzialne byly jakies szczotki - szybka wymiana i wszytsko dziala jak powinno
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
