jakie kable do wzmacniacz MAGNAT CLASSIC 120?
Witam.Mama problem poniewaz nie wiem jakie kable kupic do wzmacniacza MAGNAT CLASSIC 120. czy takie bedą pasowac ??
http://www.allegro.pl/item152205036_zes ... iacza.html
http://www.allegro.pl/item152446200_pro ... na_fv.html
Ostatnio zmieniony sob gru 30, 2006 13:55 przez skoniek18, łącznie zmieniany 3 razy.
- MrSalieri
Raczej nie bardzo.powalla pisze:Zasilający 8mm2 starczy.
Na forum gdzies byla tabela pokazujaca spadki napiec w zalezosci od przekroju i dlugosci przewodow.
Zestawy ktore pokazales to jedno wielkie badziewie. Przewody sygnalowe nie sa wogole ekranowane. Doloz lepiej drugie tyle pieniedzy i kup od razu cos porzadnego bo i tak bedziesz to wymienial. Mialem taki zestaw i mialem problemy z piskami buczeniem slaba glosnoscia wzmacniacza takze odradzam.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Re: jakie kable do wzmacniacz MAGNAT CLASSIC 120?
Ktore lepsze są??skoniek18 pisze:Witam.Mama problem poniewaz nie wiem jakie kable kupic do wzmacniacza MAGNAT CLASSIC 120. czy takie bedą pasowac ??
Sprawdź ile mocy rms ma ten wzmacniacz i ile kosztuje,a potem doradzaj(500wrms 1502 śmiało leci na 20mm2,więc Magnat ze swoimi chyba 60 w rms nie poleci na 8mm2 ?) kabelki 3x droższe niż sam wzmak.MrSalieri pisze:Raczej nie bardzo.powalla pisze:Zasilający 8mm2 starczy.
[ Dodano: Pią Gru 29, 2006 22:22 ]
Te co podałeś są za cieńkie (10GA to 5,27mm2) .Poszukaj takich co mają 7 GA lub 8GA.Lepiej kupić osobno kabelki zasilające i RCA,bo o ile zasilajacy w takim zestawie jest OK (o odpowiedniej grubości) to kabelek RCA najczęściej jest kiepski(polecam RCA Monacora za ok 25zł lub DAX czerwony ok 20zł).Ten "złoty"RCA w tym zestawie VK(te co podałeś) nie jest taki najgorszy ,a ekranowany jest (może nie np. podwójnie jak te droższe ale ekranowany jest) (kładłem takiego przedwczoraj koledze(pospieszył się z zakupem) w MK2 i brak jakichkolwiek zakłóceń).
to do tego zestawu co pakazałem to dokupic sobie lepszy kabel RCA. a reszta jest dobra. ??
[ Dodano: 30 Gru 2006 12:56 ]
a takie
[ Dodano: 30 Gru 2006 12:59 ]
http://www.allegro.pl/item151819712_oka ... abli_.html
[ Dodano: 31 Gru 2006 09:52 ]
http://www.allegro.pl/item153000144_kom ... eczni.html
a takie
