nierówno starte tarcze hamulcowe
jak w temacie. widze że tarcza nie ściera sie rownomiernie(na szerokości ok 1cm widze rdze na tarczy) reszta jest ładnie srebrna. z tyłu mam podobnie:( co to może być?układ cały czy może klocek, zacisk?
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
wszytko jest raczej ok
nigdy klocek nie pokrywa całej powierzchni tarczy stąd tam gdzie nie dotyka to rdzewieje....W ten sposób powstajwe taki rdzawy rancik który czasem powoduje piszczenie hamulców i sie go wtedy zeszlifowuje .... Mysle ze wszytko jest ok ale jakbys porobil dobre zdjecia to byśmy Ci powiedzieli na 100%....
1cm to jak dla mnie za duzo! 3-4mm to owszem... rozbierz zacisk, przeczysc wszystko... przesmaruj prowadnice...
pozdro
pozdro
[url=http://www.usersigs.com][img]http://www.usersigs.com/site/./data/media/10/vw.jpg[/img][/url]
[url=http://www.usersigs.com][img]http://www.usersigs.com/site/./data/media/18/German.png[/img][/url]
- sas_gti
jarek_mk1Ale to na wszytkich 4 kołach było by akurat tak równo po 1 cm??
Nie sadze! Trzeba pamiętac ze kolega oceniał na "oko", wiec rownie dobrze ten 1cm to moze byc 5 mm...Nie sadze zeby pojawienie sie takiego paska na wszystkich 4 tarczach wiązało sie z jakąś usterką....Musiałyby wszytkie 4 zaciski w ten sam sposób zdefektować zeby sie tak działo a to baaardzo bardzo mało prawdopodobne...ciezko to sobie nawet sensownie wyobrazić od czego by sie tak miało stać
Ja sie trzymam wersji ze jest wszytko OK, najlepiej jak kolega zrobi foto i sie wyjasni a nie bedzie robierał 4 zacisków na darmo tylko po to zeby sie dowiedziec ze tam wszytrko gra....ale oczywiscie moge sie mylic a Jarek moze miec rację....pzdr
piotrjamrozek
ja z tylu mialem okladzine klockow wezsza od tarczy o okolo 7mm i tez zostal taki pasek. blacha pasowala idealnie do zaciskow sama okladzina byla wezsza.
mysle ze byly zle dobrane klocki do tarcz.
moze tak jest u ciebie?
chociaz na wszystkich kolach to dziwne?
na szczescie od razu jak kupilem auto klocki kwalifikowaly sie do wymiany i nowe pasuja idealnie i zostawiaja max 3mm pasek.
- sas_gti
no wlasnie albo ewntualnie klocek jest baaardoz stary i sie zacząl zamienaić w pruchno, a klocki pruchnieja od krawedzi wlasnie...to tez mogloby tlumaczyc az 1 cm ślad....Adamtd pisze:to tak jakby z innego auta były klocki wsadzone
z tymi źle dobranymi klockami to ja nie wiem czy da sie z małe klocki wsadzić, ale to tez warto zobaczyc!
tak mam jak u pitrokamrozka chyba, jak laetm byłem na przeglądzie to mechanior powiedział że klocki są ok i zmieniać nie trzeba (oglądał przód tyłu nie) pewnie z tyłu sa do zmiany. ja od czasu kupna klcokow nie zmieniałem (6 miechów)
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
