Ten sam problem po wymianie rozrusznika
Witam, i znowu ten sam problem, przed świętami padł rozrusznik, przynajmniej mi się tak wydawało, a objawy takie że po przekręceniu stacyjki kontrolki przygasają i słychać taki sam dzwięk jaki wydaje pompka od central zamka.
Więc kupiłem rozrusznik ale od diesla, jest tylko mocniejszy założyłem podłączyłem aku i silnik cyk odpalił jak nowonarodzony.
Radość nie trwała długo bo do dziśiejszego wieczora, pojeździłem troche postawiłem auto i po godzinie chce odpalić a tu nic, przekręcam kluczyk i znowu kontrolki przygasają, ale radio działa nawet nie zgaśnie, i to mnie dziwi, słychać jakby elektromagnes zaskoczył a przekręcić nie chce kontrolki przygasają i zegar od MFA się zeruje.Ale gdy na biegu samochodem troche rusze to tak jakby chciał zaskoczyć ale nie ma siły i słychać stukanie.
Może ktoś poradzi co może byc tego przyczyną
Żyj chwilą, nigdy niczego nie żałuj!
[URL=http://www.iv.pl/][IMG]http://www.iv.pl/images/01076717124385177074.jpg[/IMG][/URL]
Więc sprawdziłem na krótko rozrusznik i raz kręci a za chwile tylko elektromagnes odbija i ne chce kręcić.
Wymontowałem rozrusznik i jutro będzie rozebrany i sprawdzony ewentualnie zostaną wymienione uszkodzone części, przynajmniej będe wiedział że rozrusznik jest dobry.
Gdy problem się powtórzy rozrusznik będzie można wykluczyć i zaczne diagnozować pozostałe elementy elektryki
A tego to nie wiem bo podejrzewam ż aby to sprawdzić to trzeba by było zdjąć skrzynie biegów, na razie auto stoi bez rozrusznika, jutro wieczorem będe wiedział więcej, bo rozrusznik będzie w razie co naprawionymiś fazi pisze:a w jakim stanie masz tulejke w obudowie koła zamachowego ?
zaraz ide do garażu montować rozrusznik, przy okazji sprawdze tą tulejke, rozrusznik jest już po naprawie, szczotek prawie nie było, duże luzy i ostry syf w środku, ale przynajmniej teraz wiem ze jest sprawny i naprawiony więc w razie co rozrusznik można wykluczyć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 326 gości
