cykanie n75- wiem ze to bylo ale nie do konca
stirlic
Post autor: stirlic » czw gru 28, 2006 17:06
Witam wszystkich
tak jak w temacie mam problem z cykaniem najprawdopodobniej tego zaworu n 75
Ale pokolei
Mam golfa 1,9 tdi 90 klaczy :) 1996 r
Dzis przekrecilem kluczyk w stacyjce tylko na zaplon i uslyszalem te wlasnie cykanie.
Czestotliwosc cykania rozna.
Jak zapalilem silnik to ten n75 tez cyka.
Moc silnika jest okej wciska w fotel
Zatrzymalem sie odlaczylem n75 cykania nie bylo ale mocy tez nie bylo :(
Co moge zrobic by wyeliminowac cykanie, wymienic trzeba n75, czy mozna jeszcze na tym n75 pojezdzic.
Te cykanie z dnia na dzien sie pojawilo wczoraj tego nie slyszalem jeszcze.
Dzieki za jakakolwiek pomoc
Pozdrawiam.
stirlic
Adamm
Post autor: Adamm » czw gru 28, 2006 17:22
to cykanie nie jest wyznacznikiem dzialania n-75
u mnie kiedys cykal teraz ne cyka i jest ok
nic nie kombinuj jesli jest wszystko ok :D
krystek007
Post autor: krystek007 » czw gru 28, 2006 17:54
Jak nie masz problemu z autem to nie mieszaj :) N75 czasem cyka czasem nie - ale to nie oznacza że jest zepsuty! Jak się pojawi problem z mocą w aucie wtedy zacznij się martwić i jedź na vaga a tymczasem no problem;)
Pozdrawiam.
stirlic
Post autor: stirlic » pt gru 29, 2006 09:37
aha no i jeszcze jedno: jak spr miernikiem w tej kostce n75 to bylo tylko jakies 6 volt wiec nie wiem czy to jest okej czy raczej nie powinno byc 12??
