POWERBASS B1054
jsxx
POWERBASS B1054
Post autor: jsxx » czw gru 28, 2006 17:07
oplaca sie kupic POWERBASS B1054 za 160zl ?? on ma 25cm,
i jeszcze jedno pyt. z czego bedzie lepszy bass
1 z dwoch takich POWERBASS B1054
2 czy z jednego podobnego ale 30cm??
chodzi mi o na prawde potezne udezenie... :food: :food: :food:
powalla
Post autor: powalla » czw gru 28, 2006 18:42
Tak będzie OK(2x10" będą szybkie i dadzą więcej basu niż 1x12" tylko daj im po min 200w rms)
PS: cena też OK (gdzie jeszcze mają?)
jsxx
Post autor: jsxx » czw gru 28, 2006 21:19
wyczailem na allegro gosc na 1 szutke... :jezor: :jezor: mam wzmak blaupunkt gta 450 wystarczy ??
powalla
Post autor: powalla » czw gru 28, 2006 22:06
GTA450 ma 2x160w (14,4v) więc szału nie bedzie ale na początek wystarczy.
jsxx
Post autor: jsxx » czw gru 28, 2006 22:17
to co bys polecal lepszego w jakiejs rozsadnej cenie ?? za ile moge opchnac tego gta ?
ps. co to jest to 14.4v to jakies napiecie tez sie liczy ??? a potrzebny mi do takiego zestawu kondensator ??
Łuki
Post autor: Łuki » czw gru 28, 2006 22:37
wzmacniacz musi mieć minimum 400W żeby ten sprzęt pokazał coś
jeden głośnik ma 250W, więc można poszukac czegoś 2ohmowego
najtaniej chyba wyjdzie taki wzmacniacz http://allegro.pl/item152148412_wroclaw ... ratis.html bo Alpine V12 nie pociągnie dwóch takich (bo rozumiem, że mówimy o dwóch). Jeśli wzmacniacz ma być tylko do jednego głosnika, to wystarczyten mniejszy carpower. Jeśli moc RMS przekroczy 500W to przydałby Ci sie kondensator, w innym przypadku jest zbędny. A o co chodzi z 14.4V to dowiesz sie po przeczytaniu FAQ
powalla
Post autor: powalla » czw gru 28, 2006 23:09
1502 nie jest stabilny na 2 ohm w mostku,lepiej może 2x 602 ?
jsxx
Post autor: jsxx » czw gru 28, 2006 23:18
koledzy coraz drozsze opcje wymyslacie... :chytry: a co myslicie o boschmenie
http://allegro.pl/item152663976_sklep_b ... w_fva.html
http://allegro.pl/show_item.php?item=153599754
w Faq czytalem ze sa dobre
Łuki
Post autor: Łuki » pt gru 29, 2006 00:15
w FAQ wyczytałes że boschman jest dobry ?!
w którym miejscu piszą takie głupoty ?!
szczerze nie wiedziałem, że PB nie jest stabilny - więc jeśli ma być dobrze, to 2x 602
PS
coraz droższe ? za darmo byś chciał? ma być dobrze czy ma być byle jak ?
chciałeś rade....
Duber
Post autor: Duber » pt gru 29, 2006 00:19
mysle ze chodzi o watek TUTENHAMONA na temat boschmenow
Wróć do „Car Audio”
