Jaki to Silnik ??
jakubek
Jaki to Silnik ??
Post autor: jakubek » czw gru 28, 2006 23:38
witam.
Chciałbym sie dowiedziec jakie oznaczenie ma ten silnik. Nie moge odczytać z nalepki z tyłu poniewaz golfik był malowany i lakiernik ją zamalował ;/ Dodam tylko ze turbina to K14(chyba dobrze przeczytalem) z Góry dzieki :)
lolas79
Post autor: lolas79 » czw gru 28, 2006 23:56
Witam, na moje oko prawdopodobnie będzie to JR ,70KM.Jeśli się myle prosze mnie poprawić.
POZDRAWIAM :bigok:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt gru 29, 2006 00:23
zaden JR
to 1V
bo ma pompe bez gruszki
[ Dodano: Czw Gru 28, 2006 11:25 pm ]
dla pewnosci mozesz sprawdzic na bloku nr silnika
pod wezem ktory wchodzi w glowice masz nr silnika
jakubek
Post autor: jakubek » pt gru 29, 2006 00:58
A to pech.. ;/ a chcialem troche przy nim pokombinowac z moca :( teraz musze szukac pompy z gruszka... a co powiecie na temat tej turbiny ? da sobie rade czy moze lepiej zmienic na jakąc inną ?
Trochim
Post autor: Trochim » pt gru 29, 2006 01:06
pany 1V to dobra baza do tuningu :D
[ Dodano: Pią Gru 29, 2006 12:07 am ]
nie masz się co martwić
[ Dodano: Pią Gru 29, 2006 12:09 am ]
a całej pompy nie musisz szukać, jak byś był z łódzkiego to miał bym oferte dla Ciebie :)
Nissan Patrol K160
jakubek
Post autor: jakubek » pt gru 29, 2006 01:15
Hmm to co mam znalezc zamiast całej pompy ? Niestety Jestem z Podlaskiego :)
Trochim
Post autor: Trochim » pt gru 29, 2006 01:21
wystarczy sama góra oraz osoba która to Tobie przełoży lub sam się możesz podjąć tej próbie :)
[ Dodano: Pią Gru 29, 2006 12:23 am ]
uśmiechnij się do Zaprzala on niedługo będzie miał cała pompe od SB na handel a jest z okolic Białegostoku (znaczy podejrzewam, że będzie chciał ją sprzedać :P)
Ostatnio zmieniony pt gru 29, 2006 01:26 przez Trochim, łącznie zmieniany 1 raz.
jakubek
Post autor: jakubek » pt gru 29, 2006 01:26
No Zaprzal mieszka 60 km ode mnie ;) Wiec musze poczekac az bedzie chcial ja sprzedac ;) a co do tego ze samą góre przełozyc to chyba ciezko do gdzies kupic bo znalazlem na allegro ze 2 tylko pompy z gruszkami. Jedna z nich kosztowala 350 zł to chyba nie była okazja :P
Trochim
Post autor: Trochim » pt gru 29, 2006 01:29
słuchaj jak pompa jest w 100% ok tzn. daje odpowiednie ciśnienie czyli 600Bar to cena nie jest zła.
Nissan Patrol K160
jakubek
Post autor: jakubek » pt gru 29, 2006 01:37
to ta pompa : http://www.allegro.pl/item153597032_pom ... 6_td_.html
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt gru 29, 2006 11:24
1V !!
tomcio666 pisze:Krzylu, ma rację, nieszczęsny 1V
Dlaczego nieszczęsny, coś mi się wydaje tomcio666, że mój 1V dałby radę twojemu JR !!
To_mas
Post autor: To_mas » pt gru 29, 2006 12:01
vw_vandal pisze:1V !!
tomcio666 napisał/a:
to przyjechać prosze do Żywca sie pościgać :PPP wygranemu stawiam piwo :P
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » pt gru 29, 2006 12:33
Tak wygląda moje 1V;) czyli co mówicie że można zmienić tylko góre pompy i co to da ogólnie i jakie koszty zmiany tylko góry...po nowym roku jade do pompiarza zrobić całą pompe...a da się coś podłubac w tej seryjnej??
