wolne obroty
wolne obroty
witam
kupilem niedawno Golfika III 19,TDI rocznik 95
zauwazylem dziwne zjawisko a mianowicie ze na jalowym biegu obroty wynosza 800
kolega ma prawie identyczny mogdel i u niego obroty sa na poziomie 950
dodam ze na tych 800 obrotach silnik pracuje rowno
za dwa tygodnie jade podlaczyc mojego mruczna do komputera i poznam stan silnika ale chcialbym sie dowiedizec czy 800 obrotow jest normalne w TDI??
dzieki i pozdrawiam
dzieki i pozdrawiam
BruceLee30
jezeli nie drzy za bardzo nadwozie to bym tym sie nie przejmowal wg instrukcji obroty powinny wynoscic 861-945 obr. sprawdzales to na obrotomierzu ? on troche przekłamuje musisz podla czyc pod VAG a a bedzies wiedzial dokladnie ile masz
rozumiem ze jak silnik jest cieply lub chwile pochodzi to tyle wynosza te obroty ? bo przy ujemniej temperaturze przez chwile powinny byc wieksze
BruceLee30
- Przewodnik
- Ma gadane
- Adamm
nie ma znaczenia ktory TDI majazakres obrotow prawidlowy miedzy 860 - 940 (mniej wiecej) ale wskazaniem obrotomierz bym sie nie ugerowal. mozesz sobie wlaczyc elektroniczny obrotomierz na wyswietlaczu (jesli nie masz vaga - a instrukcja do tego jest na forum) i sprawdzic wtedytaifoon pisze:sprawdze po poludniu czy zaraz po odpaleniu rzeczywiscie sa wyzsze obroty troche
inna sprawa to taka ze ten golf ktory kreci 950 obr/min jakby ciszej chodzi silnik - to tez jest 1,9 TDI ale nie 90 kM jak moj tylko 110kM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
