wiecej mocy w golfie IV 115km TDI
BZYCZEK
Post autor: BZYCZEK » pt gru 29, 2006 12:30
wiem ze bylo juz duzo tematow o zwiekszeniu mocy... ale ja chcialbym sie dopytac indywidualnie... wiec moze ktos mi pomoze... mam golfika 4 115km no i oczywiscie chcilabym zwiekszyc w nim moc... wiec jak taki silniczek reaguje na zwiekszenie mocy? bo te chyba 115 sa chyba dobre zeby je podkrecic? planuje zwiekszyc na okolo 145 konikow... bo zeby zwiekszyc jeszcze wiecej trzeba wlozyc wiecej kaski a tegi narazie az tak duzo nie posiadam...jaka firme byscie mi polecili z woj.mazowieckiego lub podlaskiego(w co watpie;-)? i powiedzcie mi co najlepiej zrobic?/ chipowac go?? czy jakies inne oprogramowanie a moze cos jeszcze innego .... wielkie dzieki za pomoc..... i wiem ze ten temat juz byl przewijany wiele razy ale nic o tym silniczku nie znalazlem.... pozdro
Ostatnio zmieniony ndz gru 31, 2006 10:35 przez BZYCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
Macienty
Post autor: Macienty » pt gru 29, 2006 14:34
BZYCZEK pisze:wiem ze bylo juz duzo tematow o zwiekszeniu mocy... ale ja chcialbym sie dopytac indywidualnie... wiec moze ktos mi pomoze... mam golfika 4 115km no i oczywiscie chcilabym zwiekszyc w nim moc... wiec jak taki silniczek reaguje na zwiekszenie mocy? bo te chyba 115 sa chyba dobre zeby je podkrecic? planuje zwiekszyc na okolo 145 konikow... bo zeby zwiekszyc jeszcze wiecej trzeba wlozyc wiecej kaski a tegi narazie az tak duzo nie posiadam...jaka firme byscie mi polecili z woj.mazowieckiego lub podlaskiego(w co watpie;-)? i powiedzcie mi co najlepiej zrobic?/ chipowac go?? czy jakies inne oprogramowanie a moze cos jeszcze innego .... wielkie dzieki za pomoc..... i wiem ze ten temat juz byl przewijany wiele razy ale nic o tym silniczku nie znalazlem.... pozdro
tylko szklana kula mi sie popsula i nie wiem czy masz diesla czy benzyne.... :bajer:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
BZYCZEK
Post autor: BZYCZEK » pt gru 29, 2006 15:08
1.9 tdi
pasio
Post autor: pasio » pt gru 29, 2006 15:26
Zafunduj mu chipa.Mój brat z takiego silnika tylko w audi a4 osiągnął 156KM i ok 40 dodatkowych Nm samym oprogramowaniem.
BZYCZEK
Post autor: BZYCZEK » pt gru 29, 2006 15:44
cholercia to przez jednego chipa mozna tyle mu mocy dac? jak to sie odbije na silniku? czy nie znieszczy go tyle konikow? i czy kazdy chip moglby tyle podniesc moc? wielkie dzikei
Macienty
Post autor: Macienty » pt gru 29, 2006 15:55
BZYCZEK pisze:cholercia to przez jednego chipa mozna tyle mu mocy dac? jak to sie odbije na silniku? czy nie znieszczy go tyle konikow? i czy kazdy chip moglby tyle podniesc moc? wielkie dzikei
na forum szukaj uzytkownika o nicku uysy on stroi program pod Twoje auto nie jakis uniwersalny chip z allegro czy cos takiego. mysle ze 115ps zrobi Ci lekko 140ps oczywiscie u niego z hamownia jak pamietam, masz wykres i gitara. Pytaj o jego gg.
BZYCZEK
Post autor: BZYCZEK » pt gru 29, 2006 23:49
kto mi da namiary na niego i kto mi odp. na pytania .. czyli jak moj silniczej zareguje na podkeceie mocy i jak odbije sie to na spalaniu...i ile mocy mozna osiagnac na chip tuningu tego silnika bez wiekszych problemow?
uysy
Post autor: uysy » sob gru 30, 2006 00:13
wszystkie potrzebne namiary masz na forum :)
dodatkowo 508146945
GTO
Post autor: GTO » sob gru 30, 2006 01:26
nie sądze ze więcej jak 10km tam zrobi. z dołu pewnie więcej poprawi jak na gorze.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » sob gru 30, 2006 09:30
GTO pisze:nie sądze ze więcej jak 10km tam zrobi. z dołu pewnie więcej poprawi jak na gorze.
ale to chyba o Diesla chodzi
www.vrservice.pl
BZYCZEK
Post autor: BZYCZEK » sob gru 30, 2006 09:59
co tylko 10km?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » sob gru 30, 2006 21:21
BZYCZEK pisze:co tylko 10km?
a masz diesla czy beznyne bo nie dopisałes
przy diesli bedzie >10KM
przy benzynie =<10KM jak napisał GTO
www.vrservice.pl
GTO
Post autor: GTO » ndz gru 31, 2006 00:30
aa
no fakt
diesla to na 140 moze wycisnie UYSY :)
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
BZYCZEK
Post autor: BZYCZEK » ndz gru 31, 2006 00:37
1.9 turbo disel wiec mysle ze mozna by bylo z niego tropche wycisnac tyle ze nie wiem czy mi to silnika troche nie zniszczy?
Wróć do „Speed”
