jak wyjąć stare radio?
Witam mam w swoim aucie radio "BETA" i nie wiem jak je wyjąć tzn .odkręciłem już te śrubki z przodu a tu ani drgnie czy musze demontować całą tapicerke? I czy wogóle tam jest kostka czy tż akupować?
witam!miałem ostatnio podobny problezm z moim fabrycznym radiem gamma i też sie nieżle napociłem żęby go wytachać ale się uadało!niewiem jak u ciebie ale w moim radiu gamma były na bocznych sciankach radia takie jakby zaczepy które tak trzymaja radio że niesposób je wytargać!ale nic na siłe zprubuj wyciągnąc radio ile sie da a następnie powarzyć śrubokrętem lub jakimś ostrym narzędziem podwarzyć te 2 zaczepy i może się uda!rzycze cierpliwości dasz rade napewno!pozdro
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
po lewej i prawej stronie powinny być po dwie dziurki. Jeśli są takie to włóż tam np 4 gwodździe na tyle głęboko żebyś poczuł że coś pstryka, jeśli nie pstryka to próbuj włożyć głębiej, jesli dalej nie bedzie pstrykać to poprostu próbuj podwarzać i wyciągać radio... a co do kostek to róznie może być, u kolegi widziałem kable pospinane na krótko:P
jeśli niebyło nic kombinowane z kostką to powinna być tam standardowa kostka ISO!!
Powiem Ci że niektórzy piszą o gwoździach, nie wiem czemu ale w moim przypadku żadne gwoździe nie pomogą nawet nie ma jak ich wsadzić. Podobnie z kluczem do wyjmowania. Nie sugeruj się tym zbytnio. Mogę jedynie doradzić abys po prawej stronie podważył blaszkę srubokrętem a z lewej nawet palcem mocno wcisnął w stronę radia. Nie sugeruj się zabardzo bo te gwoździe mogą być niepotrzebne. Może inna deska rozdzielcza?
Nie mam pojęcia.
Miałem ten sam problem
Nie mam pojęcia.
