ściemniacz lampki sufitowej czy ktoś to podłanczał pomocyyyy
Witam problem lezy w tym ze zakupilem na allegro sciemniacz(na fotce)on ma 3 kable ale to gó....o nie działa albo nie umiem tego podłączyć:(gość dał jakies schematy ale zaden z opisanych schematów po podłanczeniu nie działa ...moze ktos to podłanczał .w lampce sufitoewj w kostce sa 4 kabelki:czarno-biały jest do dzwiowych czujników,brązowo-biały jest od odcięcia prądu na stacyjce,czerwono-czarny jest to + 12v i brązowy (najgrubszy)to masa.wszystkie sprawdziłęm do czego są i...nic nie działa to kosztuje 8,50 i tyle nerwów juz straciłem przez to ch.....ostwo ze mam dosyc wiec jak ktos moze mi pomóc to jaki kabel gdzie podpiąc
Nie umrzesz za mnie, więc nie mów mi jak mam żyć!!!!
Luis-Tuchola
- Paweł Marek
pierwsze dwa źle zinterpretowałeś. Brązowo-biały jest od czujników, a czarno-biały od plusa po stacyjce, czerwono-czarny to stały plus.mike.vw pisze:czarno-biały jest do dzwiowych czujników,brązowo-biały jest od odcięcia prądu na stacyjce,czerwono-czarny jest to + 12v i brązowy (najgrubszy)to masa
Witam!
Nie chciałem zakładac nowego tematu więc pytam tutaj
A golfie III jest czasowy wyłacznik - czyli zamykam drzwi a światełko jeszcze kilka sekund świeci i gaśnie... jak mozna zrobić żeby gasło stopniowo, przygasało?
I kolejne pytanie, po takim zabiegu zacznie przygasać od razu po zamknięciu drzwi czy najpierw poświeci ten czas co zawsze świeci oryginalnie, a potem zacznie przygasać?
Ostatnio zmieniony pt sty 25, 2008 01:26 przez Dyziek27, łącznie zmieniany 1 raz.
Dyziek27, jesli podłaczysz to coś to po zamknięciu dzwi przez jakieś 10sek bedziesz miał ciągłe swiatło i dopiero po tym zacznie przygasać.w sumie to efekt fajny najlepiej jak masz odpalony silnik i ktoś wsiądzie to od razu po zamknieciu dzwi przygasa.podłączyłem to coś juz dawno temu i za 7,50 z allegro to nie ma sie czego spodziewać,zepsuło sie po kilku miesiącach juz nie zwracałem tego bo mi sie nie chciało bawić w te przesyłki i.t.p
pozdro
pozdro
teraz to nie jestem w stanie sobie przypomnieć ale chyba czerwony do tej blaszki co mocujesz tą rurkową zarówkę ,brązowy do masy tam z tyłu odizolowałem mase a niebieski zaizolowałem bo nie był konieczny.ale głowy nie dam to było ponad rok temu. napewno weż sobie próbówkę bądź miernik abyś kabelków nie pomylił
Opóźnienia wyłączania światła wewnętrznego
Proponuje proste rozwiązanie układu do opóźnionego wyłączenia oświetlenia wewnątrz samochodu.
Układ pracuje w sposób następujący
po otwarciu drzwi tranzystor BC 557 zostaje otwarty i poprzez diodę ładuje kondensator
po naładowaniu kondensatora tranzystor IRF45 zaczyna przewodzić
zamykając drzwi odcinamy napięcie ładujące poprzez tranzystor BC557 i na kondensatorze powoli spada napięcie w części liniowej charakterystyki następuje powolne przygasanie światła a potem odcięcie masy.
Tranzystory BC 557 IRF 45 w przypadku dużego obciążenia można kilka sztuk równolegle.
Juz to kiedys umieszczalem. Szukajka panowie
Ostatnio zmieniony pt sty 25, 2008 11:58 przez ringel, łącznie zmieniany 2 razy.
Podłączcie sobie kondensator elektrolityczny od dużej pojemności [10000 uF (mikro faradów)]
równolegle do żarówki w lampce.
światełko przygasa mniej więcej 3-4 sekundy.
A jak ktoś ma żarówkę na diodach LED to czas automatycznie się wydłuży ze względu na mniejszy pobór mocy i inna rezystancje wewnętrzną.
Ostatnio zmieniony pt sty 25, 2008 12:47 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
radziakrts
radziakrts
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
