Cujnik g71
Cujnik g71
Mam uszkodzony czujnik g71
mam pytanie gdzie mozna go dostac do golfa 3 tdi 110km silnik afn
z tego co sie dowiedzialem bosch juz go nie produkuje i trzeba caly komputer wymieniac
ma ktos jakies namiary ?
gdzie szukac ?
gdzie szukac ?
- Adamm
hmmm jesli to ten czunik na plytce komputera to szukaj nawet uszkodzonych kompow po allegro i szrotach i przeloz sprawny do swojego kompa, lub zmien caly komp.
- Pruszkowiak
U mnie wyskakiwał identyczmy błąd i jak się okazało wraz z pomocą Adamm`a doszedłem że poprzemieniane u mnie były wężyki od turbiny i N75.Kabel od ECU podłączony był do podciśnienia i inne kombinacje alpejskiekondej pisze:Mam uszkodzony czujnik g71
gdzie szukac ?
Re: Cujnik g71
a skąd taka diagnoza wyszła po pomiarach ?kondej pisze:Mam uszkodzony czujnik g71
gdzie szukac ?
przy Twoim silniczku czujnik ten znajduje sie własnie w kompie/ECU
ktoś chyba z forum wymieniał sam czujniczek z tego kompa ... ?
też wątpięuysy pisze:Wątpiękondej pisze:Mam uszkodzony czujnik g71
kondej może idący do tego czujnika w ECU" gumowy wężyk pękł albo spadł
co powoduje że ciśnienie atmos bardzo wzrasta i jeśli robileś pomiar w tym wypadku
to wskazuje na na uszkodzenie czujnika
więc masz 3 możliwości
- pęknięty lub spadł ten wężyk
- może pomieszane coś w układzie węźyków
- uszkodzony czujnik
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
