Silnik do MK II
Skandahl
Silnik do MK II
Post autor: Skandahl » pt gru 29, 2006 21:50
Witam po długiej nieobecności.
Panowie mam może głupie pytanie i nietypowe.
W moim golfie był silnik 1.3 gażnik MH 55 koni. Niestety zerwał mi się pasek rozrządu. Niby prosta budowa i miał być bezkolizyjny ale niestety pękł korbowód i silnik zdechł.
Moje pytanie brzmi:
Czy będzie pasował silnik inny niż 1.3? Jakie przeróbki będą konieczne żeby działał bez problemów?
Panowie bardzo to dla mnie pilne bo obecnie pracuje w firmie kurierskiej i samochód potrzebny mi jest do pracy. Chwilowo jeżdżę zastępczym samochodem ale mam go do 3 stycznia i to jest dla mnie bardzo pilne.
Z góry dzięki.
http://www.zmilosciserc.pl/dss.php
t-tas
Post autor: t-tas » pt gru 29, 2006 23:32
najłatwiej założyć inny 1,3 i to też na gaźniku aby nie kombinować-jak założysz coś na wtrysku trzeba robić elektrykę-silniki 1.6 i 1.8 z mk2 mają inną konstrukcję i wymagają innej skrzyni biegów, sprzęgła, łap, kawałka wydechu i pewnie czegoś tam tak więc jeśli to nie jest zamierzony swap na który masz czas to chyba tylko 1,3
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
raf1al
Re: Silnik do MK II
Post autor: raf1al » pt gru 29, 2006 23:39
Skandahl pisze:Witam po długiej nieobecności.
Moje pytanie brzmi:
Z góry dzięki.
Mam cały silnik kompletny 1.3 gaźnik 2G, z polośkami piastami przekładnia kierownicza kołyska skrzynia chłodnica zbiorniczkiem wyrównawczym, do sprzedania jak cos to na PW lub gg ! Brakuje jedynie osłony na rozrząd i obudowy filtra powietrza silnik odpalał dobrze nie brał oleju!!
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » sob gru 30, 2006 00:28
Skandahl, jesli bys dorwal calutki komplet z innego golfa to nawet GTi w dwa dni wstawisz i nawet sie nie spocisz :bajer: podkreslam ze musial bys miec caly komplecik czyli silnik z lapami, skrzynke, chlodzenie, poloski jesli to GTi,ewentualnie elektryke jak bedzie roznica rocznikow(przed 89 i po 89) ale faktycznie jesli czas nagli to 1,3 MH wyjdzie najtaniej i zapewne najszybciej bo wypinasz pare wtyczek odkrecasz pare srubek wsadzasz skrecasz i jedziesz :bigok: pozdrawiam
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
Skandahl
Post autor: Skandahl » sob gru 30, 2006 12:52
Tak też myślałem. Wczoraj miałem do kupienia kompletny 1.6 ze skrzynią biegów i zawieszeniem silnika za 600 zł, ale jak mu się przyjrzałem to nie pasuje do niego nic z tego co mam w samochodzie.
No cóz pozostaje mi 1.3 i to najlepiej MH
Dzięki panowie.
W dziale kupię daje ogłoszenie.
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob gru 30, 2006 15:56
Skandahl, jezdzisz jako kurier, wiec wez tez pod uwagę spalanie....
Sam mam gti , tez pracuje samochodem i na kurierkę się moim zdaniem gti średnio nadaje....pzdr
Duber
Post autor: Duber » sob gru 30, 2006 16:03
jak szybka paczka to tylko gti :). 1.3 to dla dziadka na poczte ;)
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob gru 30, 2006 16:13
dla kuriera jest wazny stosunek szybkosci do spalania a uwierz mi ze gti przeraja połowe tego co zarobisz....szybka paczka w Warszawie to tylko skuter :)
raf1al
Post autor: raf1al » sob gru 30, 2006 16:21
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob gru 30, 2006 16:27
raf1al,
odbór wylacznie osobisty, w wieliczce :>
Skandahl
Post autor: Skandahl » wt sty 02, 2007 16:39
piotr2 pisze:jak szybka paczka to tylko gti :). 1.3 to dla dziadka na poczte ;)
Mój MH na kurierce był wystarczająco szybki ;)
Spalał 11 litrów gazu przy naprawde ostrej jeździe.
Panowie dalej szukam silnika bo nie chcę rozstać się z moim MK 2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
