Czy możliwe że spaliły się dwie żarówki mijania jednoczesni?
- martines
Dzis wsiadłem do samochodu. Włączam światła a one migneły i zgasły (mijania). Są pozycyjne i drogowe. Czy możliwe jest że spaliły się dwie żarówki jednocześnie w tej samej chwili? Czym to może być spowodowane?
[ Dodano: Pią Gru 29, 2006 11:53 pm ]
Rozumiem że nikt nie miał takiego przypadku.
witam!
wszystko jest mozliwe.. skonczyl sie ich okres swiecenia i sie spalily... spowodowane moze to byc staroscia... moze masz tez zbyd duze ladowanie? sprawdz czy do kostek prad dochodzi ewentualnie...
pozdrawiam!
pozdrawiam!
[url=http://www.usersigs.com][img]http://www.usersigs.com/site/./data/media/10/vw.jpg[/img][/url]
[url=http://www.usersigs.com][img]http://www.usersigs.com/site/./data/media/18/German.png[/img][/url]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
a sprawdziłeś bezpiecznik od świateł mijania ??
w życiu wszystko jest możliwe
jeśli możesz to przełóż na próbę zarówkę od jakiegoś kumpla
ale obstawiam bezpiecznik
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
starosc nie radosc kolego! zasniedziale kable.. przepalona wiazka.. przebicie wszystko moze byc powodem spalenia bezpiecznika!
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
więc bezpiecznik jest dobry, obejrzyj żarówki i będziesz wszysko wiedział , a takie "cuda" czasami ale się zdarzająmartines pisze:w mk4 bezpiecznik jest od lewej i prawej lamy a jednoczesnie od regulacji ustawienia lamp
mi też kiedyś zgasły wszystkie światła a było ciemno jak w d.... ale to była wina bezpiecznika ( jechałem wtedy Hyundayem ojca) bezpiecznik przepalił się tylko raz, od tamtej pory tj. od 5 lat nic się niedzieje
Musisz sprawdzic bezpieczniki, żarówki jelsi to nie pomoze to wina moze takze leżec po stronie przełacznika. Dziwna sprawa z tym przepaleniem zeby tak w jednej chwili dwie zarówki naraz .....
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
chmuraIV
dokladnie tak jak mowi kiss, wymien zarowki i jak sie przepala znowu to wtedy udaj sie do mechanika... i nie kupuj zarowek o mocniejszej mocy , a mianowcie 100W ... kiedys zalozylem takie to po tygodniu stopily mi sie zarowki i cudem uniknalem zniszczenia lampy...
SPRZEDAM NOWE SPREZYNY EIBACH PRO KIT DO GOLFA MK4 (SILNIK 1,4 i 1.6) ---> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=959499498
Sprzedam dywniki welurowe czarne ORI VW ze stoperami -> info PW
