Mam taki problem:
Podczas jazdy na równej nawierzchni na (najczęściej) 4 biegu i przy obrotach 1900-2200 - czyli zaraz po zamianie biegu z 3 na 4 - podczas dodawania gazu strasznie telepie i trzęsie całym autem. Dzieje sie tak najczęściej i najbardziej wyraźnie na 4 biegu przy predkości okolo 70-80 km/h ale tez na 3 biegu przy 40-60km/h czyli tez zaraz po zmianie z 2 na 3-kę.
To drżenie jest wyczuwalne tylko na samej budzie auta, natomiast kierownicą wcale nie trzęsie.
Dodam że na niższych biegach to znaczy na 1 i 2 wcale nie trzęsie, zaś na 3 i przede wszystkim na 4 biegu jakies 2- tygodnie temu trząsło mniej, a teraz bardzo zwiększyła sie siła tych drgań. Te drgania nie występują zawsze ale bardzo często, choć zdarza sie że zmienie bieg z 3 na 4 i dobrze przyspiesza bez drgań.
Jak moze byc tego przyczyna?
Czy to moze być wina zużytych juz amortyzatorów tylnych które juz wyciekają olejem, czy moze to poduszki pod silnikiem, czy moze to wina źle wyregulowanego kąta wtrysku?
Moze jest jakas inna przyczyna tego?
Mam jeszcze jeden problem: podczas wolnych obrotów silnik zaczyna czasami na jakis czas chodzić bardzo dziwnie i słychać go coś jak : wrr wrr wrr wrr - po prostu nie chodzi równo tylko tak rytmicznie zaciąga i za każdym wrr trzesie całą budą. Co to moze być?
Silnik Golfa to 1Z TDI 1,9 rok 1994
Proszę o pomoc!!!
[MK3 TDI]Telepie autem podczas dodawania gazu-proszę o pomoc
Piotrrr
Dzieki za pomoc, poczytam sobie troche o tych nastawnikach na forum.
Dzisiaj zaobserwowałem jeszcze takie zjawisko, że jak stoję i Golf chodzi na wolnych obrotach równo, wciskam sprzęgło i puszczam i po puszczeniu silnik zaczyna przez jakies 3-45 sekund chodzićnierówno tak jak wcześniej opisywałem - słychać takie wrr wrr wrr.
Podobnie nierówno zaczyna chodzić przez parę sekund, gdy włącze światła mijania.
Dodam że podczas zarówno równej pracy silnika i jak i wtedy gdy chodzi nierówno, wskazówka obrotomierza na wolnych obrotach jest nieruchoma i wskazuje cały czas około 930 obr/min. Czy to też są objawy tego nastawnika i należy go oddać do przeczyszczenia?
Czyli rozumiem z Waszych podpowiedzi, że zarówno te drgania podczas jazdy na 4 i 5 biegu przy 1900-2300 obr/min , jak i ta nierówna praca silnika na wolnych obrotach - obie te dolegliwości mogą być winą tego nastawnika i pompy?
A czy te amortyzatory tylne które juz plują mi jakis czas olejem nie mają wpływu na drgania podczas jazdy na 4 i 5 biegu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
