nr wałka rozrzadu oraz o
nr komputera
jak sie to sprawuje po takich zmianach (czy sie nie spuje
czy trudno jest zmienic wałek rozrzadu majac warsztat ?
będzie szybciej i taniej ale czy lepiej ???ćwikła pisze:a nie prosciej kupic uzywany silnik a swój sprzedac...taniej i szybciej wyjdzie
dokładnie mam juz pewny silniczek pozbyłem sie wszystkich jego problemow a teraz przydało by sie tylko odrobina dynamiki poza tym kupujac czesci (komp+wałek) wydam ok 300zł kupujac silnik to wydatek min 800zł i w dodatku nie wiem jak to bedzie sie sprawowacmarek2907 pisze:będzie szybciej i taniej ale czy lepiej ???
jeśli kupi jakiegoś trupa to nie bardzo
Nie zapominajcie, że ECU + wałek to nie wszystko , żeby zbliżyć sie mocą do ABSa potrzebne są jeszcze tłoki (wyższy stopień sprężania) , ale sama zmiana tylko ECU i wałka napewno przyniesie jakąś poprawe dynamiki auta - tylko nie licz że bedzie to 90PS bo sie zawiedziesz.Zoltecek pisze:kupujac czesci (komp+wałek) wydam ok 300zł kupujac silnik to wydatek min 800zł i w dodatku nie wiem jak to bedzie sie sprawowac
