1.9 TD AAZ CHD ile wam leci prosze ?????
- Przewodnik
- Ma gadane
Wiem że jest tych tematów dużo ale w żadnym nie ma konkretnej odpowiedzi. Dlatego pytam mam silnik 1.9 TD AAZ skrzynie CHD (przynajmniej tak pisze w bagarzniku) koła 15' 195/50. wyczytałem gdzieś że skrzynia CHD jest skrzynia z długimi przełozeniami, u mnie się cos nie wydaje zeby tak było przy 100km/h ma 3000 obr, auto szybko się rozpedza a chcąc szybko się rozpedzic biegi trzeba zmieniać bezprzerwy, i sprzegło raczej to nie jest bo nie czuje zeby się slizgało, (ruszyć z piskiem, i zamulic go to nie problem) dodam ze po prostej na 5 biegu moze jechać 40km/h i nie czyć by się przy tym pocił. Czy tak ma byc czy moze to skrzynie ktoś podmienił, w co wątpie ale nie wiem gdzie to sprzawdzic. Dziękuje i pozdrawiam. I MIŁEGO SYWESTRA>>
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Przewodnik
- Ma gadane
Sprawdzałęm to też przy 165 odcina zapłon tyle tylko poleci to fakt moze skrzynia jest ok.
Tylko pamiętam że kiedyś szfagier miał teakiego samego golfa z takim samym silnikiem tez GTD i poszedł 195, Więc mówicie ze u was tez jest tak samo kumpel ma ibize 1.4 i on ma dokładnie takie przełozennia jak ja tez przy 100km/h na 5 biegu ma 3000 obr/min. więc myslałem ze moze mam skrzynie od beznzyniaka ale skoro w max jest 165 ???
Zgadza się po chyba 93 roku była skrzynia CHD wczesnie nie pamietam ale chyba 4T. CHD mają dłuższe przełożenia, przy 185 km/h jest 4600 obr, a w 4T przy 178km/h juz 4900obr. Wczesniem miałem MKIII 1,9D i miał skrzynie 4T. A teraz w AAZ mam CHD i z górki w Niemczech poszedł 185m/h ale już ogranicznik na pompie działał i było właśnie 4600 obr.
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
No licznikowi za bardzo nie ufam choć uważam , że mógł tyle jechać gdyż mój AAZ mało ma już wspólnego z ustawieniami fabrycznymiGrzesiekk1982 pisze:Producent podaje dla AAZ 165 kmh, więc licznikowi aż tak nie ufajMichnik pisze:Prędkość max na prostej to 175-180Moim 1Z ledwo 181-3 dociągnąłem (kawał autobahn'a uciekło), a od 170 to ledwo dalej szedł (na BP Ultimate). Dla mojego producent podaje 172 i do takiej się go da rozpędzić.
Pozdrawiam.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
