1.6 TDI dymi na czarno dużo pali pomocy jak to usunąć
komin 1.6 tdi
Witam mam problem z silnikiem 1.6 tdi MOcno mi dymi na czarno i dużo pali nie wiem jak się z tym uporać prosze o jakieś wskazówki porady powiem że nawet jak odłącze wężyk z ciśnieniem z kolektora na pompe to też kopci turbo pompuje na luzie 0,4 wiec chyba norma PROSZE O PORADY
- kamillotop
Przemo86
ja stawiam na zle ustawiona dawke paliwa, moze byc tak, ze dostaje go za duzo nie zdaza przepalic, co powoduje ze kopci i duzo spala...komin 1.6 tdi pisze:MOcno mi dymi na czarno i dużo pali
mozliwe ale zaczalbym od sprawdzenia dawki...kamillotop pisze:moze wtryskiwacz padl ;/
no chyba tak...To_mas pisze:komin 1.6 tdi, jeśli dobrze rozumiem to masz Golfa 2 z silnikiem TD ic czyli z intercoolerem !! bo w Mk2 nie było TDi raczej:))
powodow moze byc duzo, nawet slabej jakosci paliwo moze powodowac, ze kopci na czarno i duzo pali
komin 1.6 tdi
to znaczy on kopcił gorzej całkiem na czarno że normalnie chmura zostawała( wykręciłęm troche śrube od dawki) już mniej ale dalej boje sie dalej ją wykręcać czy nic sie nie stanie jak ją dalej będe wykręcał a z tym turbo to cisnąłem do spodu
Powiedzcie czy moge ją dalej wykręcać asz przestanie kopcić????
Przemo86
aby to dobrze ustawic trzeba krecic i probowac, wedlug mnie dobrze ustawione tak, ze jak sie depnie i auto wchodzi na duze obroty powinno sobie puscic taka mala chmurke, to nawet nowe auta przy redukcji tak maja...komin 1.6 tdi pisze:to znaczy on kopcił gorzej całkiem na czarno że normalnie chmura zostawała( wykręciłęm troche śrube od dawki) już mniej ale dalej boje sie dalej ją wykręcać czy nic sie nie stanie jak ją dalej będe wykręcał a z tym turbo to cisnąłem do spodu Powiedzcie czy moge ją dalej wykręcać asz przestanie kopcić????
nie wiem jak w innych silnika, ale np w moim mialem cala srube wykrecona z racji tego, ze musialem ja wymienic, robiac to na wylaczonym silniku i odkrecajac cala, z poczatku pokapie ropa i na tym sie skonczy
a dawke paliwa tez na wlaczonym cieplym silniku ustawiaj
MADMAXOG
komin 1.6 tdi dawka się sama nie przestawi ni z tąd ni zowąd. Jak jeździł i było dobrze a teraz kopci to sprawdź szczelność między turbiną a koletorem dolotowym (wszystko). Ciśnienie turbiny fabryczne to ok. 0.72-0.85 bar dla silnika SB, a zmierzyć to można tylko pod pełnym obciążeniem silnika czyli w czasie jazdy z podłączonym manometrem.
1.6TD JR+IC+k24 1.2bar/3.500obr/min
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
