[MK3 TDI] Dymi na niebiesko
Michall
Post autor: Michall » ndz gru 31, 2006 16:17
Witam wszystkich, szukałem na ten temat ale nic konktetnego nie udało mi się znaleść a mianowicie gdy rano odpalam Golfika to okropnie kopci mi na niebiesko z wydechu przez jakieś 5 s i wszystko ustaje dodam że jak odpalę to słyszę i widzę jak wskazówka na obrotomieżu bardzo delikatnie faluje i ustaje wszystko tak jak napisałem po 5s.
Samochód ma przejechane 265 tyś (nie kręcony) pali dobrze nie trzeba go jakoś długo kręcić jak tęperatury spadają to dosłownie troszke wiecej przytrzymam, ciepły też pali.
Dodam że to kopcenie zauważyłem jak teperatury zrobiły sie niższe. Olej Oplowski 10W40 filtry wszystkie nowe, muszę tylko zmienić rozrząd.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz gru 31, 2006 16:26
hmm przy takie przebiegu to ja lałbym olej 15W/40 a nie 10W/40 bo ten to chyba troche za rzadki :/
Chociaz moge nie mieć racji ://
Adamm
Post autor: Adamm » ndz gru 31, 2006 16:59
To_mas pisze:hmm przy takie przebiegu to ja lałbym olej 15W/40 a nie 10W/40 bo ten to chyba troche za rzadki :/
ja mam 220 tys (chyba krecony) i leje 10W40 turbo sie nie lubi z 15W40 zwlaszcza w ziemie :P
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 31, 2006 17:30
Adamm pisze:ja mam 220 tys (chyba krecony) i leje 10W40 turbo sie nie lubi z 15W40 zwlaszcza w ziemie :P
Nic dodać nic ując, mój ma równe 200 i jeszcze nei dolewam między wymianami (półsyntetyk), Corsa ma prawie 300 tys również półsyntetyk i też nie bierze.
Michall pisze:kopci mi na niebiesko z wydechu przez jakieś 5 s i wszystko ustaje
A bierze olej????
Michall
Post autor: Michall » ndz gru 31, 2006 17:34
na 10 tyś km dolałem 0,3 l
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 31, 2006 17:41
Michall pisze:na 10 tyś km dolałem 0,3 l
To silniczek jest w porządku, niech jeździ na półsyntetyku :) Może jedna świeca gorzej grzeje?
Pozdrawiam.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz gru 31, 2006 17:44
Grzesiekk1982 pisze:
Pozdrawiam.
hmmm wydaje mi sie ze swiece maja male znaczenie w TDI juz po odpaleniu :)
Michall
Post autor: Michall » ndz gru 31, 2006 17:57
muszę jechać i podpiąć kompa może coś pokaże.
ale silnik nie równo pracuje przez te 5s i mi się wydaje ze od tego to kopcenie na niebieskoa od czego te nie równe obroty, może któraś świeca mi nie dogrzewa.
PS.
Spadam się szykować na imprezę sylwestrową życzę dla wszystkich użytkowników VW udanej zabawy ( ci któży idą) i żeby w nadchodzącym roku było mniej problemów z SAmochodami.
Narka
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 31, 2006 18:06
Adamm pisze:hmmm wydaje mi sie ze swiece maja male znaczenie w TDI juz po odpaleniu :)
w zimie, jak poniżej zera... Odpali od strzała i bez świec, ale wtedy może małego dymka puścić, podobnie jak przy słabiej grzejącej świecy :bigok:
Michall dzięki i również udanej zabawy :)
niziok
Auto: Bora 1,9tdi ATD `02
Golf VI 1,6tdi CAYC `11
Silnik: cayc
Post autor: niziok » pn sty 01, 2007 13:53
niebieski dymek to słabe wtryski, nie wiem tylko dlaczego przy rozruchu tak masz
podepnij pod vaga i się wyjaśni
marrcin
Post autor: marrcin » pn sty 01, 2007 14:03
Mam podobny problem, z początku myślałem ze to wina paliwa ale chyba nie. Podpinałem pod Vag-a ale żadnych błędów itp.
RomanK84
Post autor: RomanK84 » pn sty 01, 2007 15:38
Mój 1z też tak ma. Jak odpalam z rana to zakopci przez parę sekund, obroty się wyrównają i jest później już dobrze. Tankuje na BP więc paliwko jest dobre.
Dodam, że kopcenie występuje wtedy kiedy podgrzewa świece... jak nie ma podgrzewania świec to pali na dotyk i nie kopci
Michall
Post autor: Michall » pn sty 01, 2007 16:01
Muszę sprawdzić świece może którać nie dogrzewa lub któryś wtryskiwacz podlewa.
RALFI
Post autor: RALFI » wt sty 02, 2007 08:59
Ja też mam podobne objawy w temp poniżej zera, puszcza chmure niebieskiego dymu tylko na zimnym silniku, potem OK. Zauważyłem że czasem zapali i chmury nie puści ale to jest raz na dziesięć przy zerowych temp. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
