Silnik TDi na pompowtrysku autko Sharan 2004 rok.
Migajaca kontrola swiec zarowych
- paolo
Co oznacza? Przed odpaleniem prawidlowo gasnie samochod odpala calkowicie normalnie. Po kilku - kilkunastu sekundach przy uruchomionym silniku kontrolka swiec zarowych miga - po zgaszeniu silnika gasnie i sytuacja pwtarza sie ponownie przy kolejnym uruchomieniu
U mojego taty w Passacie TDI 110 miał taką samą sytuację ze 2 miesiące temu. Też mrygała kontrolka od świec. Pojechał na kompa i wyszło że coś nie tak w pompie wtryskowej nie wiem czy to tak brzmiało z ust tego gościa od kompa (za duża dawka, gurne uderzenie) i gości poradził żeby zalać dobrej ropy i wlać środka do czyścenia pompy i wtryskiwaczy. tak zrobiliśmy i do tej pory spokój.
A z koleji kolega tak samo miał w MK3 tdi to miał przetarty jakiś przewód.
mirass
zobacz tez czy czasami nie masz swiatel stop, bo mozesz miec spalony włacznik światel stoppaolo pisze:to bedzie trzeba jutro skoczyc pod VAG`a
[ Dodano: 01 Sty 2007 21:42 ]
generalnie mruganie swiec zarowych odpowiada za usterki elektroniczne
www.vagtune.pl tel. 502730289
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Znaczy tyle, co: "Wieża mamy problem..."paolo pisze:Po kilku - kilkunastu sekundach przy uruchomionym silniku kontrolka swiec zarowych miga - po zgaszeniu silnika gasnie i sytuacja pwtarza sie ponownie przy
Migająca kontrolka świec żarowych to w TDI = CHECK ENGINE. Najpierw (jeśli masz mało w baku) to tak jak sugerują koledzy zalej jak najwięcej Ultimate, czy Vervy, Vpowera. Jeśli nie, to trzeba jechać na VAG'a i znaleźcć problem (cztaj- zapisany błąd). Może to być pierdółka.
Pozdrawiam.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
