trzęsie Silnikiem
McFafik
trzęsie Silnikiem
Post autor: McFafik » wt sty 02, 2007 08:51
witam wszystkich z rana po Sylwestrze :)
nowy rok nowe plany ......... wkoncu cos trzeba zrobic z telepiacym silnikiem
strasznie telepie mi calym autem ... preznosi na wolnych obrotach na cale auto ... uspokaja sie dopiero przy 1050-1100 obr
prawie napewno poduszki silnika :)
wiec mam pytanie na jakie wymienic ? bo to prawie pewne na 99 %
czy maga byc inne powody telepania ?
i jakie proponujecie poduszki (jakis numer seryjny, siec sprzedazy ) .... bo slyszlem ze sa rozne rodzaje (miekie, twarde .... nie wiem ?? ) i ze trzeba dobrze dobrac zeby przeszlo
mam silnik SB 80 kM 91 rok
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
KaraseK
Post autor: KaraseK » wt sty 02, 2007 12:23
Mi swojego czasu też trzęsło przy niskich obrotach. Winą byłą fatalnej jakości paliwo... zatankowałem na SHELU ten super Diesel i wszystko wróciło do normy. wiec spróbuj zalać jakimś dobą ropą auto zanim co kolwiek bedziesz robił :)
Sam powinieneś wiedzieć że w naszym kraju jakiść paliwa jest niska i niestety w silnikach Diesla powoduje to trzęsawke i telepania :)
-=KaraseK=-
McFafik
Post autor: McFafik » wt sty 02, 2007 12:43
wiem
ale to niestety nie wina paliwa .....
gutzio
Post autor: gutzio » śr sty 03, 2007 12:15
McFafik,
ja do siebie kupilem tzw olejowa.. dokladnie wie wiem o co chodzi (olej w srodku czy cus) ale jest taka miekka - gosc powiedzial ze do diesla taka ma byc, i jest oki.. choc jeszcze mi troche trzesie ale w moim przypadku to wina wieszakow wydechu oraz braku wspornika wydechu
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr sty 03, 2007 12:21
Najcześciej pada olejowa- jest jedna dwie pozostałe są zwykłę. Olejowa jest ta po stronie skrzyni biegów.
gutzio
Post autor: gutzio » śr sty 03, 2007 13:00
PinkFloyd pisze:Najcześciej pada olejowa- jest jedna dwie pozostałe są zwykłę. Olejowa jest ta po stronie skrzyni biegów.
umnie ta przednia "olejowa" i faktycznie jak patrzylem w katalogu od goscia mial ich kilka rodzajow do benzyn i diesli
aha kupilem w firmie TedGum
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr sty 03, 2007 13:02
No u mnie w MKIII olejowa ta od skrzynia a jak jest w innych to nie wiem
tespis
Post autor: tespis » śr sty 03, 2007 13:05
McFafik, a czy jak odpalasz auto to dostaje silnik jakby strzala z mlotka? Znaczy tak mocno raz zatrzesie a potem lzej i przy zmianie biegow lekko szarpie?
pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » śr sty 03, 2007 17:01
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
niwdew
Post autor: niwdew » śr sty 03, 2007 22:35
Witam !
Ja radzilbym jeszcze sprawdzic inne możliwe przyczyny telepania silnika.Moze to byc wina dawki paliwa albo wtryskiwaczy,no ewentualnie kat wtrysku. Trzebaby sprawdzic co sie bardziej oplaca bo wizyta u pompiarza tez nie jest tania.Ja stawialbym jeszcze na paliwo bo ja ostatnio wlalem opalu, zaczelo telepac silnikiem ze pojechalem na stacje dolac ropki i pomoglo.
Jak moge doradzic cos to McFafik jak bedziesz w starachowicach to tam w polmozbycie na marszalowskiej na przeciwko ul.Krwki jest jeden mechanior znawca golfów (sam ma MK2 w GTi) jego mozesz popytac
McFafik
Post autor: McFafik » śr sty 03, 2007 22:53
tespis pisze:McFafik, a czy jak odpalasz auto to dostaje silnik jakby strzala z mlotka? Znaczy tak mocno raz zatrzesie a potem lzej i przy zmianie biegow lekko szarpie?
raczej nic takiego nie odczuwam ... w tym wzgledzie wszytko jest ok
RobertP
Re: trzęsie Silnikiem
Post autor: RobertP » śr sty 03, 2007 22:56
McFafik pisze:czy maga byc inne powody telepania ?
ale czy zawsze sie to dzieje ?
czy uspokaja się to po kilku minutach ? ja miałem telepanie jak zapalił
albo nawet powiem ze byly trudności z zapaleniem ...
problemem okazały sie uszkodzone świece i telepało autem jak cholera
przygazówki nic nie pomagały trzeba było odczekac czasami minutke
czasami nawet 3 minuty, później było już OK, jak wymieniłem świece
to jak ręką odjął wszystko super no może prawie wszystko ...
Sharan - AFN
McFafik
Post autor: McFafik » śr sty 03, 2007 22:58
niwdew pisze:jak bedziesz w starachowicach
bede w sobote :)
zapytam bo tu w krakowie niby dlugo mieszkam ale jakos ciezko znalezc kogos konkretnego co pomoze
[ Dodano: 03 Sty 2007 22:00 ]
bede w sobote :)
dzieki wszystkim .... nie myslalem ze problem moze byc az tak zlozony ... myslalem ze same poduszki moga byc przyczyna telepania
nie ukrywam ze po zakupie auta tez podkrecilem obroty (teza zalozylem zegar z obrotomierzem) i widze ze mam ok 1000 obr/min
ale jakis miesiac temu znow nagle zaczlo telepac ... tak nagle
[ Dodano: 03 Sty 2007 22:03 ]
RobertP pisze:ale czy zawsze sie to dzieje
tak
jak stoje na swiatlach to mu podnosze obr na 1100 tak leciutko gazem i nic nie czuc
RobertP
Post autor: RobertP » śr sty 03, 2007 23:15
McFafik pisze:
tak
no to nie świece
mam podejrzenia co do rozrządu i samej pompy
sprawdź znaki na rozrządzie i jak ok to chyba trzeba szukać pompiarza ...
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
