skad ta woda!!
maveric.leg
skad ta woda!!
Post autor: maveric.leg » wt sty 02, 2007 13:44
Mam problem...
jak pada mocny deszcz to cieknie mi woda pod nogi pasazera i nie wiem skad to moze byc...
byla wymieniana wczesniej jak sadze szyba przednia bo brakowalo w pewnym miejscu odrobiny sylikonu ale zalepilem i myslalem ze bede spokojnie spal...
jednak nie spalem;/ nie mam pojecia skad to sie bierze...moze juz ktos mial taki problem??
wody jest normalnie po kostki...
pomocy
z gory dzieki
pozadrawiam
Maveric.leg
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 02, 2007 14:29
witaj na forum- rozumiem że szyber dachu nie masz?? sprawdazeniu podlegają wszystkie miejsca mający wpływ na szczelność nadwozia tzn uszczelki drzwi - mogą być juz za miekkie i nie spełniaja swojego zadania USZCzELNIENIE za duzy luz na zawiasach lub zamka.otwory technologiczne w komorze silnika ( linki ,przewody )tam również musi byc szczelność - i oczywiści sama szyba możliwe ze kiedys była wymieniana nie wiadomo przez jaką firmę ( nie solidną ) i to może być przyczyna tej powodzi w aucie
eidos
Post autor: eidos » wt sty 02, 2007 14:54
Nie wiem jak jest w MK3 ale w Mk2 to przeważnie własnie w tym miejscu cieknie wentylatorem. Pod maską pod tym plastikiem z przodu jest kratka wentyalatora i tam lubi sie uszczelka skruszyc. Przeciek murowany na miesce gdzie pasażer trzyma nogi
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 02, 2007 15:03
mówisz o tym miejscu gdzie znajduje się filtr kabinowy
eidos
Post autor: eidos » wt sty 02, 2007 15:07
dokladnie tak
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » wt sty 02, 2007 19:45
Też mialem problem z woda pod nogami (też mały basenik był po duzym deeszczu od razu a po małym zbieralo sie po trochu)
Proponowalbym sprawdzić zaślepki w podlodze. Te od zewnątrz na podwoziu i od wewnątrz pod dywanikiem. Ja w moim MK4 mialem cztery takie okrągłe zaślepki gumowe podłodze od wewnątrz. Dwie z nich nie były szczelne (odkleił się klej czy silikon HGW.) w każdym razie wyjąłem te zaślepki, poczyściłem odtłuściłem i na silikon ponownie założyłem je jeszcze raz. Po tej operacji zaślepki są szczelne a wody nie ma.
Poza tym w temacie "mokro pod dywanikami" na tym forum jest trochę o podciekaniu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... dywanikiem
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt sty 02, 2007 21:23
eidos pisze:Nie wiem jak jest w MK3 ale w Mk2 to przeważnie własnie w tym miejscu cieknie wentylatorem
dokładnie widać że to taka wada wrodzona :P
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt sty 02, 2007 21:56
eidos pisze:Nie wiem jak jest w MK3 ale w Mk2 to przeważnie własnie w tym miejscu cieknie wentylatorem. Pod maską pod tym plastikiem z przodu jest kratka wentyalatora i tam lubi sie uszczelka skruszyc. Przeciek murowany na miesce gdzie pasażer trzyma nogi
I czym to najlepiej uszczelnic? Bo tez mam maly basenik po stronie pasazera, ale z przodu i z tylu. Podejrzewam rowniez wlasnie to miejsce, o ktorym piszesz...
www.SportCom.PL
eidos
Post autor: eidos » wt sty 02, 2007 22:06
MrUkAs pisze:
Skoro masz wode również z tylu to najprawdopodobniej leci u Ciebie drzwiami. Woda spływa po szybie i leci do srodka drzwi. Odkręć tapicerke na drzwiach i zobacz czy folia jest na dole szczelnie podklejona.
Oczywiscie mozesz miec przecieki w obu miejscach.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt sty 02, 2007 22:10
eidos pisze:
MrUkAs pisze:
Folii nie mialem w ogole. Zalozylem, ale nic nie dalo. :(
www.SportCom.PL
eidos
Post autor: eidos » wt sty 02, 2007 22:16
a masz tam na dole w drzwiach mokra tapicerke? u mnie wlasnie tedy cieklo i mialem wode ale tylko z tylu za siedzeniem pasazera. Folie zalozylem ale inaczej niz farycznie, bo dalem troche dluzsza i puscilem ja w srodku drzwi przy samej szybie. poczatek folii przycisnalem uszczelka ta przy szybie od wewnatrz a koniec jest z zapasem i doprowadzony na sam dol. Problem sie rozwiazal, przynajmniej u mnie. podobno jeszcze jakies zaslepki pod autem moga wypasc lub sie rozszczelnic i wtedy tez woda do srodka leci.
To miejsce przy dmuchawie to bym dobrze oczyscil i na silikon skrecil
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 02, 2007 22:33
[ Dodano: Wto Sty 02, 2007 21:33 ]
eidos pisze:zaslepki pod autem moga wypasc lub sie rozszczelnic i wtedy tez woda do srodka leci.
tylko pod wpływem jazdy ale nie na postoju
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pt sty 05, 2007 18:12
Witam a skad moze leciec woda ktora zalewa mi przekazniki ?? [mk2] prosze o pomoc bo zaraz wszystkie zaleje i popali sie cos tak doszczetnie narazie mialem problem z przekaznikami od wycieraczek oby nic wiecej :-(
prosze o podpowiedzi na GG 4501963
Bartez2E
Post autor: Bartez2E » sob sty 06, 2007 01:21
albo masz zapchane ujście wody pod plastykem tuż za przenią szybą(tam gdzie filtr przeciwpyłkowy), albo samo uszczelnienie w/w filtra(woda leci przez wentylator)
u mnie jest juz czymś uszczelnione i nie leci
mozesz spróbować silikonem uszczelnic własnie ten plastyk do którego wchodzi filtr i problem powinien sie rozwiązać
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
