skrzynia do MKII o oznaczeniu 9A22509
otinger
witam, jak w temacie - znalazlem taka skrzynie i nie wiem od jakiego silnika ona pochodzi
oznaczenie na dole przy samym mocowaniu do bloku (w oklicach kola zamachowego) jest takie 9A 22509 i teraz nie wiem co to
poprosze o pomoc po raz kolejny i z gory bardzo dziekuje. Pozdraweiam!
otinger
Dzieki za odpowiedz
No wlasnie w starej luknalem i bylo 4S, zapodalem helmutowi ta 9A i co... ? Skubaniec ja wysral...
Jade jade a tu nagle grzzzzzzzzzzzzyt i mnie zatrzymalo
wychodze patrze: plama oleju, musi siemeringi poszly
Jeszcze do tego zaczelo mi sie sprzeglo slizgac, a tarcza jest funkiel nowka poniewaz przy zmianie skrzyni zalozylem nowa. Czy mozliwe jest zeby dostal sie tam olej? Czy w takim wypadku tarcze mam do wymiany??? Ta 9A faktycznie byla wolniejsza, ale za to jak przyspieszal :] Jak burza! I teraz mam dylemat, zakladac ta dluzsza 4S czy krotsza 9A !?! Przyspieszenie kontra wieksza predkosci i mniejsze spalanie
Dzieki i pozdro
Znalazlem kolejna skrzynie od diesla, tzn. GTD z roku `89 jeszcze inne oznaczenie bo... FF
czy gosciu prawde mowi ze to od diesla czy tez jakas sciema? Moze ktos wie co to, a moze ktos ma jakis spisz skrzyn do MKII z podzial na silniki, roczniki itp
Bede bardzo wdzieczny,
Dzieki piekne!
Dzieki i pozdro
Dzieki piekne!
- Borys
- Auto: VR6T
9A skrzynka to jest odpowiednik 2Y w 16V, ma takie same przełozenia, czyli jest bardzo krotka w benzynowych silnikach, główne 3.667 Vty bieg 0.91,marek29 pisze:Jeżeli dobrze zrozumiałem to jest 9A.
Skrzynia stosowana w dieslu (najwolniejsza).
Potem była 4S do turbo 1V ,a najszybsza 4T do "normalnego" Td/Tdi (albo odwrotnie niepamiętam)
Jak masz 1.6D ,to zobacz usiebie co Masz napisane.
auto szybko nie pojedzie ale ładnie przyspiesza
www.vrservice.pl
otinger
Dzieki piekne! Nie wpadlem na pomysl ze w poradach moze byc info o skrzyniach
sorki za klopot. Fajna jest ta tabelka, wszystko ladnie opisane
Mam jeszcze takie pytanie, czy taka skrzynia typu 2Y czy tez 9A w dieslu moze byc mniej trwala? W sumie zostala stworzona do benzynowego silnika, ale moj golfik bardzo ladnie na niej smigal (mowa o 9A) az sie wysypala, tzn. poszedl simering na walku glownym tym od sprzegla i caly olej sie wylal na sprzeglo. I teraz nie wiem czy zalozyc standart 4S czy moze znowu 9A lub 2Y !?! 2Y bylaby najlepsza bo biego od 1 do 4 sa bardzo krotkie a 5 jest typowym nadbiegiem o podobnej dlugosc jak w 4S.
Z gory dzieki i pozdrawiam!
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
jak na moj gust to przelozenie 3.667 jest szybsze od np 3,9 wiec maxymalna predkosc wzrosnie na 3,6 najkrotsze to jest 4,8 bodajze w country mala predkosc duzy moment na kolach idealna na gorskieBorys pisze:9A skrzynka to jest odpowiednik 2Y w 16V, ma takie same przełozenia, czyli jest bardzo krotka w benzynowych silnikach, główne 3.667 Vty bieg 0.91,marek29 pisze:Jeżeli dobrze zrozumiałem to jest 9A.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
