Mrugająca żarząca sie kontrolka od świec żarowych na postoju
To_mas
Post autor: To_mas » wt sty 02, 2007 16:15
Witam mam taki problem !! Od wczoraj żarzy sie kontrolka na postoju !! Tylko na włączonym silniku i przewaznie na postoju !! czasem sie tez zdzrzy podczas jazdy :///
Nie jest to jakiś wielki problem ale mnie to niezle denerwuje !! szczegolnie wieczorem !!
Chyba jakieś zwarcie !! Tylko gdzie ?????????? gdzie tego szukać ?? Miał ktoś podobny problem ???
Zauwazylem ze na włączonych światłach jest to mocniejsze :// tak jakby !!
Pomozcie :kac: :kac:
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » wt sty 02, 2007 17:55
u mnie tak bylo tak samo i byl walniety przekaznik od swiec! pod wplywem drgan styki sie stykaly i szedl prad swiecila sie wlasnie na postoju i podczas jazdy jak wpadlem w jakas dziure to swiecila sie mocniej(na chwile)
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
To_mas
Post autor: To_mas » wt sty 02, 2007 21:44
Ok to jakby to był tylko ten przekaźnik to nawet lepiej ze nie musialbym szukac zwarcia :P
A ile cie taki przekaźnik kosztował ???? i ktory to jest jesli mozesz mi powiedziec :)
gutzio
Post autor: gutzio » śr sty 03, 2007 12:06
oznaczenia nie pamietam ale jest wyzszy od innych :helm: a koszt.. hmmm to roznie ja kupilem uzywke za 2 piwa ale na allegro widzialem po 60zl nowy - ale nie jest to tanio jak dobrze poszukasz to sporo taniej znajdziesz.
De'D
Post autor: De'D » śr sty 03, 2007 12:21
tu jest troche paplaniny o kontrolce.... sam to przeżywałem ... :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=73531
To_mas
Post autor: To_mas » śr sty 03, 2007 16:57
Dziś zauwazylem ze mruganie występuje tylko wtedy jak sie auto nagrzeje !!!!!!! Jak jest zimny to ani nie mrugnie :))!!!!!!
Mruga na wolnych obrotach jak autko troche drzy !!
i mruga jak włącze wyćieraczki !! ://
A i Tylko na włączonych światłach mruga !! jak wyłącze to wszystko gra !!
Dalej uwazacie ze to moze być przekaźnik !! Jaki to numer jest ????????
A ja nie wiem czy moze coś pod kierrownicą zwarcie sie nie robi ?? Sprawdzałem skryznke z bezpiecznikami i tam jest sucho !! a pozatym nie mam zadnych wcieków do samochodu wiem bo niedługo po kupnie go wysuszyłem po zimie i sprawdzałem czy sie gdzies nie leje !! Wymianiłem przednią szybe i przeczyściłem kanaliki !! !!!
De'D
Post autor: De'D » śr sty 03, 2007 19:54
To_mas, nie panikuj...... to nie od wilgoci ani ood wody :) ... ja przez 3 m-ce walczyłem z tym mruganiem .. pół instalacji wymieniłem ... czujniki... testy na przekaźniki .. bla bla bla... i tak migało...
czysciłem styki masy ... wszystko... :D
miałem tak jak ty..... po nagrzaniu zaczynała migać kontrolka.. wzmacniało sie miganie jak włączałem kierunki..... nawiew na wyższy bieg... takie czary były a usterki ni widu ni słychu....
Pomogło desperackie doprowadzenie dodatkowej plecionki z masą pod krociec od wody w którym jest zamontowany czujnik temp. wody dla swiec...
i na złość... musiał byc pod śrube od kroćca... przykręcenie do silnika nic nie dało... dopiero pod krociec..
te czary z miganiem mają zwiazek z mylnym sygnałem nadawanym przez czujnik temp do przekaźnika... niby wszystko jest .. a jednak wydawac by sie mogło ze jakby zakłucenia masy.. :(
oczywiście to dokładanie dodatkowej plecionki to dopiero wtedy jak bedziesz pewien ze nie masz usterki przekaźnika .. oraz ze czujnik temp jest sprawny i działa bez zastrzeżen... co jak sprawdzić .. pisze w poprzednim topicu... :D
Zrób to szybko ... szkoda świec... te migania mają sprzężenie ze swiecami... jak miga to świece są "smagane" napięciem jak przy podgrzaniu wstępnym.... bardzo niezdrowe to jest na dłuższy dystans... :blush:
jak sie auto troche nagrzeje to w dluższych trasach warto zgasic auto i wyjąc przekaźnik od świec i dalej jechać bez.... wtedy nie mruga i świece nie dostają...
od swiec jest z nr "2" ...najdłuższy(największy)... rząd górny z lewej strony (do '89)
:bigok:
To_mas
Post autor: To_mas » śr sty 03, 2007 23:54
double-d, Dzieki bardzo !! Jutro jak wroce z uczelni to sie za to zabieram :D Zobaczymy co bedzie :)
De'D
Post autor: De'D » pt sty 05, 2007 12:30
no i co.... zrobiłeś?? :D
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » pt sty 05, 2007 13:18
proponuje podpiac sie pod VAG-a, moze byc walniety czujnik temp silnika. A jak ze wskazaniami temperatury? Nie zauwazyles czegos dziwnego?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt sty 05, 2007 13:26
Komas pisze:proponuje podpiac sie pod VAG-a, moze byc walniety czujnik temp silnika. A jak ze wskazaniami temperatury? Nie zauwazyles czegos dziwnego?
MKII TD pod VAGa????
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
To_mas
Post autor: To_mas » pt sty 05, 2007 13:55
palen pisze:Komas napisał/a:
Chyba przez wtyczke od haka :PPP hehe
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt sty 05, 2007 13:57
To_mas pisze:
A jak ja haka nie mam?? To może przez gniazdo od zapalniczki?? :rotfl:
To_mas
Post autor: To_mas » pt sty 05, 2007 13:58
A tak wogole Panowie to przestało mi samo mrugać :PP nie wiem nawet czemu ale jakby znowu wyskoczył problem to bede wiedziała co jest grane :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
