[Golf 1.3 NZ] Sterowanie pompą paliwa...
Problem wyglada nastempująco:
Z komputera idzie jeden kabel na sterowanie przekaznikiem pompy paliwa.Daje on impulsa masowe na 2 sekundy po przekreceniu stacyjki ,a potem po adpaleniu daje cały czas...
Jak podłanczam ten kabel do przekaznika to przekaznik nie reaguje na niego,a jak podepne pod przekaznik mase z akumulatora to zareaguje i tyknie...
Pomiędzy masa z akumulatora ,a tym kablem od sterowania przekaznikiem jest przejscie (miernik piszczy)
to dlaczego skoro sa to te same masy to przekazik reaguje tylko na jadną ,mi juz sie pomysły skonczyły... need help...... dajcie jakiesgos pomysła...
ps ,masy przeczyszczone ,opornosci dobre....
No to jesli komp nie zalacza przekaznika to jest zlebany, a co w nim jest nie tak to juz ci nie powiem.
Tez tak mialem pewnego dnia chciałem odpalic , przekrecilem stacyjke i nie bylo słychć pompy no i nie odpalił. Próbowałem samemu sterować pompą, ale to i tak nie dawał na wtryski. Komp spalony i 400zł w BOSCH
przylaczam sie do pytania,tyle ze u mnie ten sygnał jest przerywany podczas jazdy i przekaznik pstryka jak poje....,na postoju jest ok.trzyma caly czas.u mnie w okolicy nikt nie wie co to jest,jeden mechanior cwaniakowal ze w godzine zrobi a nie dał rady w dwa dni i jeszcze chcial kase ale go wysmialem.Melon jak uda Ci sie namierzyc przyczyne twoich problemów daj znac: kesier@wp.pl z góry dzieki,bo nie mam juz pomysłow
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
