montaż wspomagania do 1,6 JR
Cinek
Post autor: Cinek » śr sty 03, 2007 08:12
czołem, mam na oku komplet wspomy z benzynowca 1,6 i pytanie jest jakie większe problemy bedą z adaptacją tego do mojego JRa ?? głównie o pompe tu chodzi, czy łapy są takie same czy trzeba coś przerabiać/dorabiać
gutzio
Post autor: gutzio » śr sty 03, 2007 12:02
samo wspomaganie jest identyczne, blok silnika jest podobny.. roznica moze byc w samej pompie - dlugosci walka (odsadzenie kola pasowego pompy od niej samej) warto bylo by to sprawdzic, no i musisz miec do kompletu nowe kolko pasowe.. reszta powinna byc oki...
Cinek
Post autor: Cinek » śr sty 03, 2007 12:42
mam koło pasowe na wale na 2 paski, jeden jest podpięty,więc jest kwestia pompy, ale to chyba da sie zrobić :) dzięki
gutzio
Post autor: gutzio » śr sty 03, 2007 12:49
hmm znaczy sie wiesz... jeszcze przekladnia, weze, zbiornik... itd :satan:
pozdrofki
Cinek
Post autor: Cinek » śr sty 03, 2007 12:56
to wiem dziś jade po cały komplet, nawet płyn ma podobno jeszcze zalany, tylko że to właśnie z benzynki i myśle jak to włożyć
EmigrantGB
Post autor: EmigrantGB » śr sty 03, 2007 13:00
cinek
jak założysz wspomaganie to zapodaj kilka fotek bo też mam ochote włożyć pozdro
mój golfik piękny styl prosto z Holandii przybyłem nim kilka chwil w tulipanach stal i trochę sobie zgnił hehe/stoi i tęskni za mną a ja niestety rozglądam się za innym autem ale sercem zawsze z MKII/ Passat 3BG nowy nabytek/MK2 nadal w stajni
Cinek
Post autor: Cinek » śr sty 03, 2007 13:03
nie ma problemu
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr sty 03, 2007 17:57
Cinek, ja tez czekam na foto poradę bo wspoma leży i czeka ;)
Cinek
Post autor: Cinek » śr sty 03, 2007 22:51
właśnie przywiozłem cały komplet. wyjęty był w całości bo w aucie nie było silnika. nawet płyn jest w środku, szkoda że nie da sie tego zamontować w całości :)myśle że w wekend jak nie bedzie śnieżyć to coś porobie
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pn mar 26, 2007 21:47
Cinek, i jak zamontowałeś już ?? Jakieś porady, foto masz :bigok: ?
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
jezalb
Post autor: jezalb » pn mar 26, 2007 22:30
Witam. Jakies 3 tygodnie temu zakladałem do siebie taki kaplecik. Nie wiem dokładnie z czego on był, chyba z mkIII bo miał drązki dłuzsze.Napewno z benzyny. Po wymianie drazków na krótsze z mkII kolumna pasowała idealnie. Z pompa był problem, żadna łapa nie pasowała. Musiałem zrobic swoje. Do kompletu wazne żeby mieć łącznik z krzyżakami na kolumne kierowniczą. Zdjęć niestety nie posiadam. Różnica jest okropna, teraz mozna cieszyc sie jazda po parkingach. Pozdrawiam
Cinek
Post autor: Cinek » wt mar 27, 2007 07:06
zamontowany już dawno :bigok: a obecnie jest cały komplet do sprzedania, bo mam inną dwójke :grin:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt mar 27, 2007 08:08
Cinek, ile chcesz za wspomę ??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 22, 2009 23:07
Odgrzewam kotleta,bo mam poważny problem.
Jestem w trakcie montażu wspomy do JR-a.Niby wszystko już upchnięte,płyn zalany,ale nie mogłem założyć krzyżaka na magiel,bo wieloklin wałka,wystający z magla jest nieco grubszy niż w przekładni bez wspomy.Wyjąłem krzyżak z auta i porównałem go z krzyżakiem,który dorzucił sprzedający razem z całym układem wspomy.Kurcze,ten od układu ze wspomą jest krótszy,ale mimo wszystko przymierzyłem go do auta.Na magiel nachodzi elegancko (no bo w sumie to jest od niego),ale nie dostaje do kolumny górnej,akurat tyle,o ile jest krótszy od tego bez wspomy.
Teraz nasuwa mi się pytanie: czy w układach ze wspomą,były inne (dłuższe) kolumny górne,bo za cholerę mi to nie pasuje?
