Regulacja sprzęgła
Regulacja sprzęgła
Witam. W moim golfie sprzegło bierze dosyc wysoko czy da sie to jakoś wyregolowac czy to oznaka ze powolo trzeba sie zbierac do wymiany sprzegła. Jesli da sie to wyregolowac to w jaki sposob.
sprawa jest prosta. jeśli masz linkę samoregulującą to nie zaczepiaj jej i zostaw jak jest. Jeśli masz regulację na śrubę to możesz troszkę ją roakręcić jednak trzeba uważać żeby nie przesadzić. Ważne jest, żeby sprzęgło chodziło luźno dlatego masz linkę ustawioną prostopadle do łapki sprzęgła. inaczej przetrze się i po ptokach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
