ABS pojawia sie i znika.....
raz swieci....raz nie swieci...kontrolka od ABS to moze byc cos z czujnikami?? czasami jak juz zgasnie kontrolka i zdejme noge z gazu jakby sie ABS zalaczal ale to sporadycznie. kontrolka tez nie zawsze swieci. podczas jazdy to tak 50/50 swieci sie. gdzie zaczac szukac wady??
BruceLee30
VAG też pokaże błąd gdy pomiędzy czujnikiem a masą pojazduBruceLee30 pisze:hm... wydaje sie iz jest to efekt umierajacego czujnika (ew. braku dobrego styku) najlepiej i najszybciej zlokalizujesz co jest nie tak podlaczajac pod program testujacy VAG COM KTS i inne tego typu
będzie przebicie przez drobniutkie opiłki żelaza ze zużytych klocków
i tarcz, opiłki z brudem zaczynają pod wpływem drobnej czasami
naprawdę niewielkiej wilgoci przewodzić i dają przebicie do masy
stąd też pojawia się czasami świecąca kontrolka, po wyczyszczeniu
okolic czujnika może już to właśnie pomóc i miałem nie jeden taki
przypadek, ale równie oczywiście może być i uszkodzony jeden
z czujników a czasami i słaby styk na kabelkach.... warto posprawdzać
zanim wyda się pieniążki na nowy czujnik, a nóż pomoże ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
ja odgrzeje temat troszkę. Kilka tygodni temu wymieniałem klocki z przodu i oczywiście hamulce odpowietrzone. Został błąd ABSu. Nie miałem czasu go zerować i tak jeździłem aż do wczoraj. Wracając z banku kontrolka od ABSu zgasła. Zdziwiony na pustej drodze wdusiłem hebel abs zaskoczył. KIlka prób zrobiłem przed wstawieniem do garażu ale rano znowu ABSu brak. Gdzie szukać?
dzisiaj kontrolka absu zapalała się co drugie odpalenie auta xD także raz miałem abs a raz nie
w którym miejscu sprawdzić przewody/kostki czy co tam jest?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
