mk2 KR - traci prad , niema iskry
Tympac
Post autor: Tympac » śr sty 03, 2007 15:57
Witam. Moj pojazd traci gdzies prad, niewiem za co sie zabrac. Wczesniej czasami gasl ale teraz to stoi juz 3 dni i nic. Jesli ktos cos wie o tym temacie to prosze o pomoc. Pozdro
mamo, a co to jest tuning??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 03, 2007 15:59
zaczął bym od stacyjki ( a co z kontrolkami gasną>?) jeżeli nie to moduł (cewka) najprawdopodobniej z niej juz prad nie dochodzi na aparat zapłonowy lub tez i na nim sie traci (czujnik halla , palec , kopułka ) musisz to sprawdzic
Tympac
Post autor: Tympac » śr sty 03, 2007 16:08
kopulka , przewody, i palec sa ok. Kontrolki sie pala normalnie wiec mysle ze stacyjka tez ok. Czasami obrotomierz sobie sam podskakuje i pompka paliwa sie zalancza dluzej albo drugi raz. czasami strzelal i kichal wiec tez myslalem o aparacie lub cewce ale cewke zmienilem i to samo jest
vwrych
Post autor: vwrych » czw sty 04, 2007 01:07
kolego sprawdz cewke bo jak iskry niema to cewka , a najlepiej sprawdz czy cewka dostaje prad bo to moze byc przyczyna . :D
t-tas
Post autor: t-tas » czw sty 04, 2007 01:25
ja bym stawiał na czujnik halla- dziejo o nim wspominał-on potrafi takie cyrki wyczyniać jak nawala,ze sie w głowie nie mieści-silnik gaśnie , strzela w wydech, w dolot-iskry nie ma-za chwile jest-takie rzeczy miałem z hallem
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Tympac
Post autor: Tympac » czw sty 04, 2007 21:20
dzieki za pomoc bede wszystko sprawdzal
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
