Kostka od radia w golfie mk3
Cześć mam pewien problem. Kupiłem sobie nowe radyjko do mojego golfika i potrzebuje zamienić miejscami kabelki w kostce od golfa. Nie wiem czy jest to kostka ISO czy nie bo za bardzo się na tym nie znam. Kostka ta jest oryginalna i ma 8 styków. Jak to zrobić bo nie chce czegokolwiek uszkodzić, i nie wiem czy to w ogóle jest możliwe. Proszę o pomoc.
Pzdr 4 all
Pzdr 4 all
RuFciK
Powiem Ci tak. U siebie probowalem wypiac i zamienic przewody w fabrycznej kostce, ale nie bardzo chcialy wyjsc. Po wsadzeniu dwoch drucikow (spinacze sie nadaja) z czola kostki obok pinu kabelek powinien wyjsc. U mnie jednak nie chcial. Dalem wiec spokoj, bo i tak mam przejsciowke z radia na ISO a na niej zamienione szybkozlaczki...RuFciK pisze:Dzieki chłopaki ale jeszcze nie o to mi chodzi. Chcę zamienić miejscami kabelki od instalacji w golfie a nie przy radiu. Jest to możliwe, czy muszę kupić nową kostkę i zrobić samemu tak jak powinno być?
Nie wiem czemu tak opornie wychodza te piny. Robilem taki numer np z kostka od pompki/centalki i wychodzily bez problemu.
No i o to mi chodziło
Dzięki stary, zaraz zacznę próbować
jednak jeśli już to nie pomoże chyba będę musiał zrobić nową kostkę :/
Pzdr 4 all
[ Dodano: 04 Sty 2007 18:37 ]
Pzdr 4 all
Dzięki stary, Twoja podpowiedź też mi pomogłaSaNoN pisze:najlepiej wypiac z kostki kable zasilajace, czyli gruby zolty, cienszy czerwony i czarny lub brazowy, zalezy od radyjka, polacz razem czerwony z zoltym i podepnij do + od aku, nie zapomnij o bezpieczniku 10A, czarny/brazowy oczywiscie do masy.
pzdr.
RuFciK
RuFciK, tak w ogole to jakie te radyjko masz ? Kupiles nowke, a teraz wiekszosc radii ma zlaczki do zamiany plusow
BTW
Pamietaj ze w oryginale czerwono-bialy to staly +, a czerwono-brazowy (cienki) to plus po stacyjce...
Powodzenia.
[ Dodano: Czw Sty 04, 2007 19:22 ]
Jeden woli zone, drugi tesciowa. Ja osobiscie wole zeby radio wylaczalo sie po wyjeciu kluczyka itd.
BTW
Powodzenia.
No tak, tylko wtedy logika zaplonu juz nie bedzie dzialac.SaNoN pisze:polacz razem czerwony z zoltym i podepnij do + od aku
