brak napięcia na pompie paliwowej pompcy
witam mam problem zgineło mi napięcie na pompie paliwowej na kostce bezpiecznikowej też nie ma na 18 bezpieczniku POMPCY gdzie szukać
- Paweł Marek
Re: brak napięcia na pompie paliwowej pompcy
Odpala auto ?? Posluchaj czy pompa chodzi sprawdzi czy przekaznik sie oddzywa sprawdz bezpieczniki jeszcze razEwelina pisze:witam mam problem zgineło mi napięcie na pompie paliwowej na kostce bezpiecznikowej też nie ma na 18 bezpieczniku POMPCY gdzie szukać
pompa chodzi ,napiecie jest ale auto nie chce odpalić wyciagnąłem tylko przekaźnik na odpalonym samochodzie i nie chce on już odpalić
[ Dodano: Sro Sty 03, 2007 20:37 ]
ten przekaźnik wyciagnąłem od kolegi z samochodu bo chciałem sprawdzić u mnie autokolegi było odpalone i wtedy go wyciągnąłem silnik zgasł i nie chcejuż zapalić pompa chodzi przekaźnik pstyka a auto nie odpala. Co to może byc??
- Paweł Marek
U mnie czasami tak jest że jest iskra, słyszę pompkę paliwa a autko nie pali. Wtedy zdejmuję przewód poprowadzający paliwo na wtryski, koniec do słoiczka i kilka razy przekręcam kluczykiem nie uruchamiając silnika, aż paliwko będzie w słoiczku. wtedy pali bez problemu ! Czemu tak mam nie wiem. zdarza sie to raz na jakiś czas co miesiąc trzy różnie.
sprawdziłem bezpieczniki były ok ale nie miał iskry została uszkodoona CEWKA ZAPŁONOWA auto chodzi dzięki wszystkim za porade ale mój golf nie chodzi jeżdziłem całe lato na gazie na trybie awaryjnym i na benzynie nie chodzi
benzyne dostaje do gażnika ale niechce zapalić czy mógł zapiec sie wtrysk jak to sprawdzić
wczoraj wyczyściłem wtryskiwacz sprawdziłem oporność było ok sprawdziłem przewody kture odcinają wtryskiwacz kiedyprzełancza sie z benzyny na gaz były polutowane ale auto nie chodziło na benzynie więc wyciągnołem bezpieczniki od kompa gazowego i autko zapaliło na szczał więc myśle ze się ten komp chyba zawiesił pozdrawiam wszystkich
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 323 gości
