[MK III 1,6 ABU '93] Czy jest immobiliser w aucie?
Witam wszystkich.
Mam taki problem: chcę zamontować w moim aucie alarm. Bardzo podobają mi sie te allarmy na allegro, które mają w zestawie kluczyki "scyzoryki" z wbudowanym pilotem
np: http://moto.allegro.pl/item153542547_al ... ocja_.html
Byłem u fachowca, który zajmuje się elektryką samochodowa i wpiera mi ze na 100 % w moim golfie III z grudnia 1993 roku jest immobiliser i gdy zamontuje mi juz alarm i przerobie sobie dołączony do niego kuluczyk, aby pasował do mojego auta, nie bedzie działa bo mam imobilazer. Pytałem moich znajomych i mówią że to niemożliwe abym miał imobilazer.
Dodam, że mam do auta jeden oryginalny kluczyk, który używam. Drugi jest dorabiany. Sprawdziłem dzisiaj, działa bez zarzutu.
Wiec sam już nie wiem co o tym myśleć.
1) Mozna to jakoś sprawdzić?
2) Ktoś z was montował taki alarm z takim kluczykiem? Jeśli tak to prosze o podpowiedzi jak to załatwić i czy mozna dorobić rzeczywiście taki kluczyk
możecie pisac tez na meila: kubus_puchatek9@wp.pl
DZIĘKI
DZIĘKI
- Paweł Marek
po pierwsze twoje auto z 93 roku prawie napewno niema immobilajzera. Zresztą wystarczy otworzyć kluczyk żeby zobaczyć lub zdjąc osłonkę stacyjki.
po drugie jeśli nawet masz takowy immobilajzer, to wystarczyłoby przełożyć z oryginalnego kluczyka układzik do scyzoryka, nie jestem tylko pewien czy się zmieści - i tojest jedyny problem. Można go obejść półśrodkiem tzn montując koło stacyjki wyciągnięty immo z kluczyka na stałe.
Poza działanie dokładanego alarmu w zaden sposób nie bedzie kłóciło się z fabrycznym immo.
po pierwsze primo: ile placiles za darabianie kluczyka?? jesli około 10 zł to znak , ze nie masz immobilisera, jeśli ponad 100zł to znak,że masz immobiliser
po drugie primo: jeśli nawet masz immobiliser to nie ma zadnego problemu, poniewaz wyciagasz go wowczas z oryginalnego kluczyka i montujesz w scyzoryku i wszystko działa ok
pozdrawiam
pozdrawiam
https://www.facebook.com/BadPhotographer?ref=hl" onclick="window.open(this.href);return false;
witam ponownie
nie znam sie na tym za bardzo, ale kluczyk - ten dorabiany - już taki był , jak kupiłem to auto, więc nie wiem ile kosztował.
Ale wydaje mi sie ze nie ma w nim nic, ponieważ to zwykły metalowy kluczyk z małym plastikowym kułkiem, które na 100 % nie było rozkręcane, rozłamywane ani tp.
Oryginalny kluczyk tez wydaje sie nierozbieralny.
A montował ktoś z was taki alarm?? Owy elektryk mi odradza kupowanie na allegro alarmów, mówi ze sa z tym problemy. Podejrzewam jednak, że mówi tak dla tego ponieważ sam ma jakies alarmy i chce mi wcisnąć swój i dla tego wymyslił kit z imo
tez mi się wydaje, ze Tobie się dobrze wydaje
jesli chodzi o tego "fachowca"
bo niby na allegro są inne niż w firmach ktore zakłądaja alarmy?? w większości są to te same alarmy, a facet kit wciska zeby przyciac na Tobie kaske
ja nie mam takiego kluczyka ale juz gdzies na forum widziałem dokłądnie taki sam temat, tzn jak przerobic kluczyk z immo na taki scyzoryk
Ty raczej masz bez immobilisera, bo jakbys miał to łatwo zauwazyc ze kluczyk sie da rozebrac
P.S. Sam sie zastanawiam nad kupnem alarmu na allegro i za załozenie zaplace komus ok 80-100zł, wiec wyniesie mnie cos kolo 250 alarm razem z montazem, a jak sie kiedys pytalem w zakaldzie ile taka przyjemnosc, to za montaz najtanszego alarmu ponad 400, wiec troszke przycinaja
pozdrawiam
pozdrawiam
Zmiesci. Ja kupilem od tego samego sprzedawcy, tylko ze sam sterownik, ale scyzoryki te same ...Paweł Marek pisze:nie jestem tylko pewien czy się zmieści - i tojest jedyny problem
Powiem tylko, ze skrocilem o jakies 5 mm grot, bo (kwestia doslownie 1-2mm) immo czasami nie czytal, a blizej "przodu" scyzoryku juz nie dalo rady go umiescic. Jak mocniej docisnalem kluczyk to bylo ok (mam 97' i nowsza stacyjke z ruchomym bebenkiem) a jak tylko przekrecilem bez dociskania to czasami nie czytal...
- el_tommo
Aby jeszcze uściślić wcześniejszą moją wypowiedź rozebrałem mój kluczyk (też na etapie montażu scyzoryka) i zamiast imobilazera, jest kostka czarnego plastiku
ciekawe po co wkładali atrapę.
Przy okazji pytanko lepiej dorobić u fachowca kluczyk z tego grotu co przysyłają czy przekładać z kluczyka orginalnego?
Witam Wszystkich i Pozdrawiam!!!
el_tommo pisze:Aby jeszcze uściślić wcześniejszą moją wypowiedź rozebrałem mój kluczyk (też na etapie montażu scyzoryka) i zamiast imobilazera, jest kostka czarnego plastiku ciekawe po co wkładali atrapę
To juz zalezy od tego czy chcesz zaoszczedzic kase, ale za to bawic sie w obrobke grotu z fabrycznego kluczyka, czy dorobic grot z surowki scyzoryka...el_tommo pisze:Przy okazji pytanko lepiej dorobić u fachowca kluczyk z tego grotu co przysyłają czy przekładać z kluczyka orginalnego?
[ Dodano: Pią Sty 19, 2007 21:16 ]
- el_tommo
inek01 pisze:el_tommo pisze:Aby jeszcze uściślić wcześniejszą moją wypowiedź rozebrałem mój kluczyk (też na etapie montażu scyzoryka) i zamiast imobilazera, jest kostka czarnego plastiku ciekawe po co wkładali atrapęTo jest wlasnie transponder immo
Dokładnie w tym miejscu, jednak to tylko kawałek plastiku
Chyba atrapa jest po to żeby można było wmontować transponder przy dokładaniu imobilazera.
Reasumujac jest jeszcze taka mozliwosc (choc nie wierze ze wtym roku bylo immo w kluczyku) ze ktos odlaczyl immo i dlatego bez transpondera tez dzialael_tommo pisze:Dokładnie w tym miejscu, jednak to tylko kawałek plastiku , zwykła atrapa i bez tego też działa.
Trudno ocenic na odleglosc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
