OBROTOMIERZ
narrow84
OBROTOMIERZ
Post autor: narrow84 » czw sty 04, 2007 18:46
Niestety nie moge znalezc inf. w wyszukiwarce. Chcialbym wiedziec czy w golfie 1,9 TD z 1992 mozna zmienic licznik z zegarem na zawierajacy obrotomierz. Jaki bedzie pasowal ( z jakich silnikow i lat) oraz jak to zrobic?? Czy trzeba zmieniac cos oprocz licznika.
PS. Mona probowac z obrotkami z benzyn albo zwyklego diesla??
Z gory dzieki za odpowiedz :bigok: :bigok: :bigok:
:kufel: dla wszystkich
Ostatnio zmieniony czw sty 04, 2007 19:05 przez narrow84, łącznie zmieniany 1 raz.
Narrow
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 04, 2007 18:52
narrow84 pisze:l ( z jakich silnikow
????? z td
inedks prędkości musi być ten sam a podłączenie jeżeli będzie na 1 kostke to nic nie musisz przerabiać podłączasz i juz! w nowszych modelach 93, 94, td miały obrotki
Bartez2E
Post autor: Bartez2E » czw sty 04, 2007 20:19
z tego co wiem to obrotomierz w dieslach dostaje impulsy od alternatora(jakiś impulsator tam jest czy cuś) byś musiał sprawdzić czy masz takowy
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw sty 04, 2007 20:31
dziejo pisze:inedks prędkości musi być ten sam a podłączenie jeżeli będzie na 1 kostke to nic nie musisz przerabiać podłączasz i juz! w nowszych modelach 93, 94, td miały obrotki
z opisu wychodzi ze to mk3 a one byly tylko na jedna kostke i nie mialy indexu bo byly sterowane elektrycznie zasada jest taka ze musi to byc licznik od diesla albo tubodiesla od tdi nie podejdzie bo on bierze sygnal z kompa
Bartez2E pisze:(jakiś impulsator tam jest czy cuś) byś musiał sprawdzić czy masz takowy
na alternatorze musi byc wyjscie W (daje sygnal do obrotka) a jak nie ma to mozna jakos dolutowac na www.elektroda.pl jest opis co i jak :bigok:
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 04, 2007 21:20
kaczor4011 pisze:od diesla albo tubodiesla od tdi nie podejdzie
????????????????nie rozumiem
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pt sty 05, 2007 00:06
licznik od tdi bierze sygnal do obrotka z komputera sterujacego w dieslu i zwyklym turbodieslu z alternatora z wyjscia W
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
