jak wymienic czujnik
Lukasz19
Post autor: Lukasz19 » czw sty 04, 2007 19:05
Witam jak zmienic czujnik halla i temperatury i jakie polecacie kupic bo mi szarpie i dławi sie golf na zimnym silniku???????????
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 04, 2007 19:12
czujnik halla czy jestes pewny????????? co do czujnika temperatury to możliwe że padła ale czujnik hallla? czujnik halla jest w aparacie zapłonowym i raczej z temperatura nie ma związku :smoke: a to jako ciekawostka http://elektro.w.interia.pl/lem/index.html
w samochodach jest wykorzystywany min właśnie w aparatach zapłonowych ZASTAPIENIE KLASYCZNEGO PRZERYWACZA do przekazywania jako impulsy elektromagnetyczne obrotów wału korbowego
lovelos
Post autor: lovelos » czw sty 04, 2007 19:22
Hmmm A kto Ci powiedział żeby to wymienic?
Podpiełeś go pod VAG ?
Na ślepo odradzam wymieniać części.!!!
Lukasz19
Post autor: Lukasz19 » czw sty 04, 2007 21:03
Na Vag nie byłem,a jak wyjac czujnik temperatury i jak zmiezyz rezystancje?????
Mój golf:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144683&postdays=0&postorder=asc&start=0
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 04, 2007 21:10
czujnik temp powinienes mieć gdzieś w okolicy głowicy KRóCIEC PRZKRęCONY do którego ida przewody elektryczne jeżeli podczas normalnej pracy silnika odepniesz go obroty powinny nieco wzrosnąc a ramie przepustnicy powino sie poruszyc podczas odpięcia czujnika
zabekats
Post autor: zabekats » czw sty 04, 2007 23:17
Kolego jeśli autko ci odpala to czujnika Halla nie wymieniaj jeśli pod vag wyszło ci takie coś to spróbuj jeszcze na włączonym silniku sam sie przekonasz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
