MFA wariuje, pomóżcie!!!
mam MFA w moim golfie 1.8 GT i nie pokazuje mi spalania a poza tym reszta działa bez zastrzeżeń. zauważyłem tylko, że jak odpalę go i chodzi na jałowym biegu to wtedy pokazuje spalanie, które cały czas rośnie ostatnio jak patrzyłem to doszło do 30 l. a jak tylko ruszyłem i przejechałem jakieś 100m to już nie pokazuje.
sprawdz przewód poddciśnienia który idzie do licznika może być przetarty gdzieś u mnie tak było i pokazywało mi cały czas pomiedzy 20 a 30l
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
odległości pokazuje dobrze.lutek pisze:A odległości dobrze pokazuje? Bo wychodziłoby na to że problem pojawia sie przy przeliczaniu ilości mieszanki do odległości...
[ Dodano: 05 Sty 2007 15:38 ]
ale u mnie podczas jazdy to nie pokazuje wogóle, tylko jest (.0) nie mam pomysłów co to może być.okoG60 pisze:sprawdz przewód poddciśnienia który idzie do licznika może być przetarty gdzieś u mnie tak było i pokazywało mi cały czas pomiedzy 20 a 30l
pierwsze co to sięsprawdza wężyk bo litry są obliczane z podcisnienia jezeli nic nie da to nowy MFA trzeba. moze byc tez zle podpiety ten wezyk przy silniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
