[MK3] Dioda i obrotomierz w TD
narrow84
Post autor: narrow84 » pt sty 05, 2007 19:21
Nie zawsze jak silnik jest zimny zapala mi sie dioda od swiecy zarowej przy wlaczeniu zaplonu. (Gdy przekrece jeszcze raz kluczyk zapali sie gdy silnik jest zimny)??
Chcialbym dolozyc sobie zamiast zegara obrotomierz. Jak to zrobic? Ile jest przy tym pracy? Prosze o dosc dokladny opis.
Chcialby miec ksiazki do golfa III w pdf (Instrukcja obslugi i taka jakas polska obsluga i naprawa czy cos w tym rodzaju) Byly do pobrania na forum ale juz nie mozna sciagnac. Jezeli mialby ktos to prosze na maila
narrow84@poczta.fm
POZDRAWIAM
:pub: dla wszystkich
Narrow
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pt sty 05, 2007 19:49
z zalozeniem licznika z obrotkiem nie ma problemu tylko musi byc od diesla nie wiem tylko jakie masz auto jesli mk2 to tylko musisz wiedziec ile masz kostek (1 lub 2) i jaki index na predkosciomierzu (w nowym liczniku musi byc taki sam chociaz nie koniecznie bo mozna predkosciomierz przelozyc ze starego licznika) jesli mk3 to wszystkie liczniki byly na jedna kostke
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pt sty 05, 2007 19:50
jeszcze jedno na alternatorze musisz miec wejscie W
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
