"cykanie-chrobotanie" i inne odgłosy w kole
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » sob sty 06, 2007 04:11
Witam.
z przedniego koła, od strony kierowcy dochodzi takie cykanie, jakby chrobotanie, nie moge zlokalizowac czy to przegób czy może łożysko!!
ale jak podniosłem auto, odpaliłem i wrzuciłem bieg to kompletna cisza!!
dodam że ten częstość tego dżwieku jest większa im wię ksza szybkość auta.
caasem się nasila a czasem wcale nie słychać!!
O CO MOZE CHODZIĆ??
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » sob sty 06, 2007 09:47
Cześć koonrad nie jestem pewien co to może być ale wiem z własnego doświadczenia że przegub(y) grzechoczą przy skręcie możesz je sprawdzić skręcając koła w prawo prawie do samego oporu i bryknij się na wteku (słuchaj),puźniej skręć koła w drugą stronę i tak jak poprzednio jeśli będą grzechotać to złomy. A jeśli chodzi o łożyska to one huczą-wyją i przy większych prędkościach powinno się to nasilać. Pozdro
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » sob sty 06, 2007 12:19
no przegóby owszem najbardziej grzechoczą przy skręcie ale z tego co wiem to jest to aż taki rumot. u mnie jest takie właśnie typowe "cykanie". i nie wiem dokładnie o co chodzi
ENDRJU1974
Post autor: ENDRJU1974 » sob sty 06, 2007 13:46
chyba wiem o co chodzi- przed jakąkolwiek wymianą przegubów sprawdź czy nie masz jakiegoś kamyczka w protektorze opony. miałem tak samo i się zacząłem denerwować a to rozwiązanie było takie proste-wydłubałem żwir z opony ... i po sprawie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 06, 2007 14:17
zobacz jeszcze czy nie masz kamyczka pod osłoną tarczy. Ale właśnie cykanie jest typowe początkowo przy uszkodzeniu przegubu zewnętrznego.
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » ndz sty 07, 2007 01:30
tak
to BYŁ przegób, Był bo właśnie się uj****- chciałem metodą sadystyczną sprawdzic czy to on na pewno i...zabiłem go do końca
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 90 gości
