Jaki czujnik temperatury płynu chłodzącego?
maciej_pk
Post autor: maciej_pk » sob sty 06, 2007 15:05
Witam wszystkich forumowiczów!
Muszę wymienic czujnik temperatury płynu chłodzacego i mam problem, do końca nie wiem jaki. Wiem, że są oznaczane kolorowymi opaskami. Na starym opaski nie ma. Jak powinien być oznaczony czujnik do 1.9D 1Y z 93`?
Pozdrawiam!
RobertP
Re: Jaki czujnik temperatury płynu chłodzącego?
Post autor: RobertP » sob sty 06, 2007 16:26
maciej_pk pisze:Witam wszystkich forumowiczów!
Pozdrawiam!
jak to nie ma opaski przecież ona nie spadnie sama ... :bajer:
raczej powinieneś mieć z żółtą.
Sharan - AFN
souler
Post autor: souler » sob sty 06, 2007 16:38
tez mi sie wydaje ze zolta. RobertP niekoniecznie spadla, sa tez czujniki z namalowana kropka zamiast opaski i ona po jakims czasie moze stac sie niewidoczna.
RobertP
Post autor: RobertP » sob sty 06, 2007 16:46
SouleR pisze:RobertP niekoniecznie spadla, sa tez czujniki z namalowana kropka zamiast opaski i ona po jakims czasie moze stac sie niewidoczna.
o kurcze z tymi co się spotkałem i miałem u siebie to były wszystkie
z opaskami, ale jajca... heh dzięki za info :pub: :bigok:
Sharan - AFN
maciej_pk
Post autor: maciej_pk » sob sty 06, 2007 16:58
Kurcze, facet w sklepie sprawdził w katalogu i powiedział, że opaska powinna być brązowa. A co z producentami? Polecacie jakiegoś?
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob sty 06, 2007 17:22
zobacz po wtyczce,jeśli masz taki no i EPS NR CZĘŚCI 7.3172 ,oraz BERU nr cześci 0824121082 tych fot nie wklejałem bo tak samo wygladają
maciej_pk
Post autor: maciej_pk » sob sty 06, 2007 20:00
No i przekombinowałem!
Wypożyczyłem od kumpla czujnik temperatury (niby ten sam silnik), aby ostatecznie się przekonać, że mój jest zapsuty no i spieprzyłem chyba wskaźnik temperatury. Momentalnie wskaźnik poszedł w prawą stronę i zatrzynał się dopiero na przycisku kasowania dziennych kilometrów i juz tam został. Co myślicie zepsuty czy jeszcze można go reanimować?
RobertP
Post autor: RobertP » sob sty 06, 2007 22:26
maciej_pk pisze:Wypożyczyłem od kumpla czujnik temperatury (niby ten sam silnik), aby ostatecznie się przekonać, że mój jest zapsuty no i spieprzyłem chyba wskaźnik temperatury. Momentalnie wskaźnik poszedł w prawą stronę i zatrzynał się dopiero na przycisku kasowania dziennych kilometrów i juz tam został. Co myślicie zepsuty czy jeszcze można go reanimować?
e tam ... to co masz na desce te liczniki to prawie się nie psują (te zegarowe)
Sharan - AFN
maciej_pk
Post autor: maciej_pk » czw sty 11, 2007 11:28
Witam!
No i po kłopocie. Czujnik wymieniony i wszystko gra i buczy. Tutaj ukłony dla Jaszczura za pomoc. Okazało się, że stary czujnik był tam od nowości, więc miał już prawo szwankować. Ten który założyłem ma zieloną opaskę.
Pozdrawiam wszyskich i dziękuję za pomoc.
Zibi art
Post autor: Zibi art » czw lut 01, 2007 16:41
A gdzie kupiłeś ten czujnik i za ile, u mnie najtaniej znalazłem za 47 zł, a problem ten sam :)
--->323F--->6500obr./min--->red zone--->sound--->[img]http://i35.photobucket.com/albums/d181/ihaveacolourtv/295953439_l.gif[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1311055&sid=15ea422bbe5cc6286dff6446b88ad42f#1311055]mój "pseudoterenowy" golfiiiik:D[/url]
michalc696
Post autor: michalc696 » śr lis 11, 2009 10:16
Panowie pytanko odnośnie tego czujnika na zdjęciach, czy to ten sam co odpowiada za wskazanie temp. na blacie i podaje informacje do ECU???Bo mój mk4 ciężko odpala na ciepłym i myślę że to wina tego drania
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lis 11, 2009 10:45
michalc696,tak 4 pinowy za to odp
michalc696
Post autor: michalc696 » śr lis 11, 2009 10:58
Dziękuję za odpowiedź Jaszczur :bigok:
paweloli007
Post autor: paweloli007 » sob lis 14, 2009 00:40
Też podepnę się pod temat mianowicie u mnie temperatura na wskaźniku nie rusza się w ogóle termostat wymieniony. Pytanie który czujnik odpowiada za jej wskazanie?? Z tego co widzę to jeden na 4 piny umieszczony jest w metalowym kolanku z podgrzewaczem po prawej stronie głowicy jak sie patrzy na silnik a drugi na 2 piny umieszczony jest w wężu grubym między głowicą a chłodnicą. Który muszę wymienić?? silnik to 1.9 TDI 90km ALH?? Wydaje mi sie że też nie pali za dobrze na ciepłym i jakoś dziwnie za żwawo jedzie jak na 90km( nowy zakup także nie mam porównania jak było wcześniej).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
