cieknie i leci dymek?
ariel393
Post autor: ariel393 » sob sty 06, 2007 18:19
mam taki problem z moją ukochaną patrząc od przodu z prawej strony silnika wchodzi w niego taka czarna rurka szerokości 3 4cm jest przykrencona dwoma lub trzema śrubami razem z kabelkami podobno idzie nią płyn z chłodnicy i jak silnik sie rozgrzeje to skrpla sie (coś) i dymi tam gdzie jest przyciśnieta ta rurka do silnika dodam że chyba ubyło mi troche płynu chłodzącego czy to uszczelka poszła czy co chłopaki doracie
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sty 06, 2007 18:26
jest to króciec i jest w nim czujnik temperatury!!!musisz go odkręcic i usczelnic na nowo może dostaniesz nowy taki króciec LUBI PEkAć od wewnątrz lub tylko dokręcic go zobaczysz co sie dzieje
ariel393
Post autor: ariel393 » sob sty 06, 2007 18:30
stego co teraz zobaczyłem to ten plastik jest pekniety
RobertP
Re: cieknie i leci dymek?
Post autor: RobertP » sob sty 06, 2007 18:35
ariel393 pisze:mam taki problem z moją ukochaną patrząc od przodu z prawej strony silnika wchodzi w niego taka czarna rurka szerokości 3 4cm jest przykrencona dwoma lub trzema śrubami razem z kabelkami podobno idzie nią płyn z chłodnicy i jak silnik sie rozgrzeje to skrpla sie (coś) i dymi tam gdzie jest przyciśnieta ta rurka do silnika dodam że chyba ubyło mi troche płynu chłodzącego czy to uszczelka poszła czy co chłopaki doracie
kruciec ten jest plastikowy i lubi pekać,
i konia z rzędem temu kto znajdzie metalowy bo to byłoby najlepsze
jak plastikowy okaże się pęknięty to zmieniaj ...
ale jeśli po odkręceni okaże sie cały to, weź deczko silikoniku przesmaruj
i wkręć tak żeby nie pękł ale dosyć mocno i z wyczuciem :bigok:
ja robiłem i u siebie tak i u kuzyniaka i jest OK
a może cieknie po wężu górnym idącym od chłodnicy i tam się pojawia
przejrzyj wąż dokładnie ale tylko wtedy jak Ci się nagrzeje, wtedy jest
spore ciśnienie i wtedy może się guma rozszerzyć a jak strzeli w drodze to kicha ...
Sharan - AFN
ariel393
Post autor: ariel393 » sob sty 06, 2007 18:38
jak go otkrence to mi płyn nie wyleci?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sty 06, 2007 18:39
trochę wyleci
ariel393
Post autor: ariel393 » sob sty 06, 2007 18:42
dzieki chłopaki w poniedziałek biore sie doroboty a płynu sie doleje :)
RobertP
Post autor: RobertP » sob sty 06, 2007 18:43
ariel393 pisze:jak go otkrence to mi płyn nie wyleci?
po zdjęciu węży unieś je do góry to zminimalizujesz ilość wylatującego płynu
a to co z kroćca i trochę z głowicy to już trudno nic nie poradzisz musi uciec :bigok:
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
