Naprawa intercoolera
Witam! w najblizszym czasie będę kupował IC na szrocie. Jednak o ich stanie nic nie wiadomo. Chodzi o to czy jeżeli jakiś IC nie bity , tylko gdzieś rozszczelniony by mi spasował jeśli chodzi o wymiary to czy da się go jakoś uszczelnić. Gość ma wszystkie po 100zł jest ich ze 20 różnych. Nie chodzi mi o lutowanie ale o to czy da się to zrobić jakimś płynem, czy czymś tam.
Zakładam że IC będzie sprawny ale jakby co...
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
Re: Naprawa intercoolera
da się ale tylko i wyłącznie jeśli nie chcesz spawać plastiku czy aluminiumadam16v pisze:Witam! w najblizszym czasie będę kupował IC na szrocie. Jednak o ich stanie nic nie wiadomo. Chodzi o to czy jeżeli jakiś IC nie bity , tylko gdzieś rozszczelniony by mi spasował jeśli chodzi o wymiary to czy da się go jakoś uszczelnić. Gość ma wszystkie po 100zł jest ich ze 20 różnych. Nie chodzi mi o lutowanie ale o to czy da się to zrobić jakimś płynem, czy czymś tam.Zakładam że IC będzie sprawny ale jakby co...
to tylko i wyłącznie klejem do wklejania szyb samochodowych SIKAFLEX (sa różne kolory)
a jak nim to musi być koniecznie podkład do niego aby dobrze złapał się
z klejonym materiałem podkład ten to PRIMER - są różne kolory jednak
najczęściej używane to białe i czarne i nie ma znaczenia czy do białego
podkładu użyjesz czarnego Sikaflexu i odwrotnie ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
BruceLee30
WURTH i LOCTITE polecam dodam tylko ze trzeba powierzchnie klejone bdb oczyscic i odtluscic inaczej nic z tego nie bedzietwardy pisze:Można jeszcze zalepić tj płynnym metalem , jest to taka masa dwuskładnikowa po kilkunastu minutach od zmieszania ma właściwości metalu. Ja akurat uzywałem firmy WURTH i bardzo dobrze sprawdzała sie w takich naprawach.
Dokładnie tak - u mnie góra część IC była tak cienka że przy lekkim skrobaniu (przed zalepianiem) z utlenionego plastiku wypadały w nim dziury jak palec. Do naprawy użyłem podobnej jak Kolega masy ale dla pewności tam gdzie były dziury podkładałem siatkę szklaną (taka jak do łączenia płyt gips.-karton.)twardy pisze:Można jeszcze zalepić tj płynnym metalem , jest to taka masa dwuskładnikowa po kilkunastu minutach od zmieszania ma właściwości metalu. Ja akurat uzywałem firmy WURTH i bardzo dobrze sprawdzała sie w takich naprawach.
Robota nie jest skomplikowana:
-Zdemontować IC
-umyć od wierzchu i od środka (w takiej kolejności) ja myłem najpierw muyką ciśnieniową a potem w benzynie (przy użyciu myjki strumień bezwzględnie musi być rozproszony i skierowany równolegle do blaszek IC, bo inaczej je pokrzywi) i całkiem dobry sposób do czyszczenia mocno zapchanego IC ale trzeba uważać na strumień
- sprawdzić czy z którejś strony nie wyszła gumowa uszczelka (z pod pokryw plasikowych IC)
- jeżeli wyszła to znak że tam jest rozszczelniony
- odgiąć ostrożnie blaszki zaciskające (ja używałem wpierw podszlifowanych odpowiednio obcęg a potem kombinerek)
- zdjąc pokrywę(y), umyć całość od środka benzyną ekstrakcyjną i zakleić ew ubytki wg w/w opisu i pozostawić do zastygnięcia (można przyspieszyć nagrzewając suszarką do włosów)
- po zastygnięciu złożyć (posmarować metalową część IC w pobliżu uszczelki gumowej silikonem o podwyższonej odporności na temp, np. "samochodowym"; ułożyć na nim uszczelkę, posmarować silikonem pokrywę; włożyć ją do IC i zacisnąć blaszki na imadle (z wyczuciem by nie połamać pokrywy. Mocować w imadle w poprzeg IC a później dognieść je wzdłuż IC kombinerkami.
-odczekać do wyschnięcia silikonu (można przyspieszyć mocząc go w wodzie), wysuszyć i założyć
-całkowita czasochłonność ok 6 godz. z przerwą na obiad
narazie od 3 mies jest wszystko OK
PZDR
tej firmy są także SIKAFLEXY i są jedne z najlepszychBruceLee30 pisze:WURTH
inne sikaflexy widywalem na allegro podobne do takich które sam używam
a sprzedawał je użytkownik Mariusz_ostroda
więc może jak coś to mozna napisać do niego
oczywiscie to podstawa i wiadomo że tak trzebaBruceLee30 pisze:dodam tylko ze trzeba powierzchnie klejone bdb oczyscic i odtluscic inaczej nic z tego nie bedzie
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- leo...
klej do IC nazywa się JOVAT 975 - jest to klej który lączy idealnie plastik/alu/guma - przy czym opary oleju i ciśnienie wewnąt IC nie niszczą połączenia (spoiny) - zapytaj w jakimś sklepie w ktorym robią kleje na zamówienie ... będą mieli taki klej w ofercie na pewnoadam16v pisze:Witam! w najblizszym czasie będę kupował IC na szrocie. Jednak o ich stanie nic nie wiadomo. Chodzi o to czy jeżeli jakiś IC nie bity , tylko gdzieś rozszczelniony by mi spasował jeśli chodzi o wymiary to czy da się go jakoś uszczelnić. Gość ma wszystkie po 100zł jest ich ze 20 różnych. Nie chodzi mi o lutowanie ale o to czy da się to zrobić jakimś płynem, czy czymś tam.Zakładam że IC będzie sprawny ale jakby co...
Powiem Wam że mnie zaskoczyliscie ze mozna takie "cuda" robic, ale jak to mowia potrzeba matka wynalazkow, a dziwie sie bo pracuje w pewnej firmie co robi chodnice i wiem jak to sie robi w fabryce na maszynach... milo poczytac ze szczelnosc mozna uzyskac w garazu przy pomocy odpowiednich klejow... pzdrawiam i zycze dlugiej i bezproblemowej obslugi:)
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
a dasz wiarę ze i "plastiki" te co są w chłodnicy po bokach da się teżghoost pisze:Powiem Wam że mnie zaskoczyliscie ze mozna takie "cuda" robic, ale jak to mowia potrzeba matka wynalazkow, a dziwie sie bo pracuje w pewnej firmie co robi chodnice i wiem jak to sie robi w fabryce na maszynach... milo poczytac ze szczelnosc mozna uzyskac w garazu przy pomocy odpowiednich klejow... pzdrawiam i zycze dlugiej i bezproblemowej obslugi:)
naprawić o ile dziurka nie jest za duża
miałem dziurkę wielkości śruby M8, więc znalazłem kawałek "pręta" plastikowego
na tle grubszego żeby wszedł bardzo ciasno lub wcale w tą dzurke, zrobiłem na nim
gwint na dłu. ok. 1cm i wkręciłem a tą dziurkę na ten właśnie sikaflex,
wczesniej przygotowując podłoże, tj. wyczyszczając odtłuszczając i smarując
podkładem PRIMER, po ciasnym wkreceniu przesmarowałem po wierzchu aby
nie było mocno widać i dodatkowo uszczelnić i chłodnica działa bez wycieków do dzisiaj
pewnie da się i większe otworki tym naprawić ale jak wiadomo im wieksze
tym gorzej i prędzej czy później trzeba chłodnice nową w końcu kupić
Sharan - AFN
Sharan - AFN
ja miałem małą dziurke, to zalałem to cyną ( nie bardzo chce przywierać, duża temperatura musi być ), a wszystko przykryłem warstwą poxipolu. trzyma już pół roku ciśnienie 1,2 bara
