[mk3 1,8 90km lpg] przebiera na benzynie jak jest zimny
sp1808
Post autor: sp1808 » ndz sty 07, 2007 09:04
cześć mam pytanko , gdy rano zapale mojego golfika na benzynie to po około 10sek.zaczyna mi przebierać tak jakby nie palił na jeden gar , jak przełącze na gaz to jest ok. może wiecie jaka może być tego przyczyna?aha potem gdy przełącze na benz.to też jest ok. dodam że świece są nowe ifiltr powietrza też.
Cobra
Post autor: Cobra » ndz sty 07, 2007 11:01
No ciekawe mam podobnie ale zastanawiam się czy niewymienic kabli WN
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz sty 07, 2007 11:06
Dołączę się do rozmowy
Ja też mam coś takiego:
Rano zapalam autko na benzynie, ale o dodaniu gazu nie mam mowy (powoli wchodzi na obroty, kicha, prycha jakby na 3 garach). Po chwili, czyli po małym dodawaniu gazu silnik się rozpędza i jest o.k.
Czy to możliwe, ze na początku pompka paliwa podaje zbyt małe ciśnienie?
Przypomnę, że autko mam zagazowane i jak u kolegi powyżej na gazie jest o.k.
Przewody WN mam nowe (te droższe) i wymieniona była uszczelka pod głowicą (przed wymianą było tak samo).
Krystek
Post autor: Krystek » ndz sty 07, 2007 11:07
to jest chyba normalne jak jest instalacja gazowa to ona miesza u mnie jest tak samo a zaczęło się jak zalożylem LPG
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz sty 07, 2007 11:08
dodatm jescze, iż na wolnych zaraz po uruchomieniu silnik chodzi równo
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sty 07, 2007 11:08
więc tylko na zimnym silniku za prawidłowe obroty na zimnym sil odpowiada czujnik temp i sama przepustnica PROPONUJę przegonic go lekko na benzynce przed dłuzszym postojem
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz sty 07, 2007 11:16
czyli wychodzi na to, że po zgaszeniu autka na LPG chwilowonie ma ciśnienia w układzie zasilania ma się rozumieć..
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz sty 07, 2007 12:14
prezesso25, Cobra, sp1808, zajzyjcie sobie do tego tematu : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78863
Jesli na gazie chodzi wam bez zarzutu , na benzynie na rozgrzanym silniku tez jest dobrze , a problem wystepuje tylko na benzynie na zimnym silniku , dodatkowo po resecie komputera ( odpiecie klem akumulatora) wszystko wraca do normy , a po jeździe na LPG za jakis czas znowu sa problemy z praca zimnego silnika na benzynie to macie właśnie taki problem jak opisany w tym linku.
[ Dodano: Nie Sty 07, 2007 11:21 ]
Zróbcie mały test : na zimnym silniku odepnijcie klemy z aku na chwile, potem załozyc klemy odpalic auto i jazda na benzynie , przegonić auto na benzynie az sie zagrzeje , potem zgasic motor i znowu po ostygnieciu całkowitym pojeździć na benzynie , ani na sekunde nie przełaczac na LPG !!! Podejżewam że bedzie chodził cacy!!!!!!! Problem znowu powróci jak bumerang za jakis czas ( 1dzień, 2 dni, tydzień) gdy pojeździcie na LPG .
Jesli tak jest jak mówie to wasz problem nazywa się : EMULACJA SONDY LAMBDA PRZEZ STEROWNIK LPG
asmo
Post autor: asmo » ndz sty 07, 2007 12:37
homsky, a jeżeli tak sie dzieje a ja nie mam gazu tzn. jak go puszcze to chodzi normalnie a jeżeli dodam gazu to chodzi jak na 3 gary, swiece wymienione i kable też.
http://www.przewozyweselnelux.jor.pl/
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz sty 07, 2007 12:40
asmo pisze:a jeżeli tak sie dzieje a ja nie mam gazu tzn. jak go puszcze to chodzi normalnie a jeżeli dodam gazu to chodzi jak na 3 gary, swiece wymienione i kable też.
Rozumiem że jak dodajesz gazu to dławi go , podszarpuje , tak jakby zalewało silnik benzyna , z wydechu nie leci wtedy czarny dym ????
asmo
Post autor: asmo » ndz sty 07, 2007 12:43
tak, silnikiem szarpie i nie leci czarny dym
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz sty 07, 2007 12:48
asmo pisze:tak, silnikiem szarpie i nie leci czarny dym
Dzieje sie tak w jakich warunkach , zaraz po odpaleniu zimnegoo silnika ?? Czy jak sie lekko zagrzeje ?? Czy na całkowicie zagrzanym silniku tez to wsytępuje ???
[ Dodano: Nie Sty 07, 2007 11:50 ]
dawaj do mnie na GG: 7816990 , łatwiej bedzie pogadac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
