czy to stacyjka?
czy to stacyjka?
Witam !
Niedawno kupiłem nowe radio i mam taki problem z nim iż żeby sie włączyło musze zawsze poruszać kluczykiem w stacyjce żeby załapało a gdy chce zmienić płyte to sie wyłącza i znowu musze ruszać tym kluczykiem ze satrym radiem też miałem podobne problemy tylko mniejsze.Z kablami i kostką wydaje mi sie ,że wszystko jest ok lecz ta stacyjka sie troche rusza.
I mam jeszcze jedno pytankiop czy w moim golfie powinny być podświetlone nawiewy?
ABD 1994 3D
ABD 1994 3D
pociagnij wiazke do iso prosto z akumulatora.. (-) czarny, (+) polacz z czerwonym oraz zoltym i powinno byc wszystko ok.
pozdrawiam!
pozdrawiam!
[url=http://www.usersigs.com][img]http://www.usersigs.com/site/./data/media/10/vw.jpg[/img][/url]
[url=http://www.usersigs.com][img]http://www.usersigs.com/site/./data/media/18/German.png[/img][/url]
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Osobiście radzę wymienić kostkę w stacyjce, i nie na jakąś taką za 30 zł, ale za przynajmniej 50 - 60. Te tanie są kiepskie i prawdopodobinie sie przepalą.
Co do podciągania radia na stały + to OK,, też wyjście (nawet lepsze, bo można słychać radia po wyjęciu klucza). Ale jeśli kostka już pada, to lepiej od razu wymienić, niż potem mieć problem i nie odpalić samochodu... To tylko kwestia czasu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
podświetlone jest tylko jedno pokrętło(środkowe,w nim jest żarówka)niestety w oryginale to kiepsko swieci,ja u siebie powrzucałem w każde pokrętło diody,a co do radia to tak jak piszą koledzy powyżej,broń boże nie kupuj taniej kostki bo to syf jest,a najlepiej jakbyś radio podłaczył na stałe(ale to rzecz gustu)ja u siebie pod ten oryginalny przewód do którego był graj podłączony,mam podłaczony wskażnik ładowania aku(działa mi wtedy gdy włożę kluczyk w stacyjkę)NERX pisze:I mam jeszcze jedno pytankiop czy w moim golfie powinny być podświetlone nawiewy?
ABD 1994 3D
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
No to ktoś podpiął pod + ze stacyjki. Nie problem, nawet jak sam nei weisz ak zmienić, to za 10-20 zł Ci to każdy elektryk zrobi.NERX pisze:No ale jak miałem fabryczne radio to tak mogłem robić
Mimo to, wymienić kostkę, jeśli nie ma w niej styku, chyba, że chcesz czekac aż padną wszystkie styki i uratuje tylko hol i nagła naprawa...
Pozdrawiam.
Nie wiem co widzicie w tym podlaczeniu radia na stale ? Zadna wygoda, wrecz przeciwnie. Radio trzeba wtedy samemu wylaczac i wlaczac.
Przez stacyjke jesli wszystko dziala jak trzeba samo sie wlacza (cd/mc/md gra gdzie skonczylo) po wlozeniu klucza lub wlozeniu i przekreceniu na I pozycje (zaleznie od stacyjki) i samo wylacza po wyjeciu klucza. Wg mnie to wieksza wygoda... Jedyna wada to ze niefabryczne radio bez klucza nie zagra. Tylko trzeba sobie zadac pytanie ajk czesto wlaczamy radio nie majac przy sobie klucza ?
BTW
Nawet jesli masz podlaczac na stale po po co robic sobie robote i ciagnac drugie kable, jak mozesz poprostu polaczyc zolty z czerwonym i podlaczyc pod czerwono-bialy z instalacj auta
BTW
Ostatnio zmieniony śr sty 17, 2007 12:34 przez inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak wymieniałem radia to prucz 2 styków ,które wchodzą to kostki z radia i kabla antenowego nic nie było wiec podłączyłem to tak jak radio fabryczne.Tylko ,że teraz są takie cyrki z tym radiem nie wiem czemu jak jusz uda mi sie je włączyć to wystarczy lekkie dotknięcie kluczyka i radio może zgasnąć, przy fabrycznym też to było ale nie aż tak czułe jak teraz.Wiem ,że poniektórzy tutaj siedzą już dosyć głeboko w temacie a ja jestem zielony z elektryki wiec czy mógł by mi ktoś poradzić ale tak na chłopski rozum co z czym i jak połączyć żeby działało normalnie???????????????
prosze! Radio to Pioneer deh 30-mp ,aku nowy centa futura
Ostatnio zmieniony ndz sty 07, 2007 15:38 przez NERX, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesli nie chcesz wymieniac kostki, tylko narazie podlaczyc jak sie da to zrob tak jak wczesniej pisalem:NERX pisze:co z czym i jak połączyć żeby działało normalnie???????????????
Czerwony i zolty z radia polacz razem i do tego podlacz czerwono-bialy z auta.
Jak masz przy radiu jakies inne kolory kabli to napisz jakie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
