Witam czym sie roznią głosniki jedno cewkowe od dwu cewkowyc
skoniek18
Post autor: skoniek18 » ndz sty 07, 2007 16:43
Witam czym sie roznią głosniki jedno cewkowe od dwu cewkowych?? z ktorych jest lepszy głso?
http://www.allegro.pl/item153137992_pho ... ratis.html
http://www.gmm.com.pl/produkty/Carpower_crb-165ps
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz sty 07, 2007 23:29
Troche ci się pokręciło oba zestawy w podanych linkach są jednocewkowe.Dwie cewki sie stosuje w w głośnikach niskotonowych a nie w midbasach i tweeterach :) nie ma takiej potrzeby
stary
Post autor: stary » pn sty 08, 2007 00:14
harrygo1 pisze:Dwie cewki sie stosuje w w głośnikach niskotonowych
jest dokaldnie tak jak mowi. a co do plusów posiadania 2 cewek w glosniku. to po pierwsze wieksze mozliwosci pod wzgledem rodzaju podłaczenia . ( ja masz 2 cewki po 4 ohm kazda , mozesz je mostkowac na 2 ohmy rownolegle i na 8ohm szeregowo)druga sprawa to to ze przy ostrym graniu gdy przesadzisz moze spalic sie np tylko 1 z cewek ,wtedy zostaje druga. :bigok: ( nie zawsze ale moze tak byc ). no i 3 sprawa to to ze jak masz slaby wzmak to podpinasz jedna cewke bo np glosnik jest za mocny i by wzmak nie wyrobil. a gdy se kolujesz mocniejszy wzmak mozesz podpiac obie .
skoniek18
Post autor: skoniek18 » pn sty 08, 2007 15:43
myslałem ze ten CARPOWER ma 2 cewki bo pisze 2x35w rms.
[ Dodano: 08 Sty 2007 14:46 ]
a ten ma podwujna cewke?? to taki z 2 cewkami jest lepszy? to do podłonczenia on ma 2 koncowki czy 4?
http://www.gmm.com.pl/produkty/Carpower_crb-200tcr
stary
Post autor: stary » pn sty 08, 2007 23:03
skoniek18 pisze:a ten ma podwujna cewke?? to taki z 2 cewkami jest lepszy? to do podłonczenia on ma 2 koncowki czy 4?
tak ten glosnik ma dwie cewki czyli łacznie dwa kable podpinasz (masz 2 plusy i 2 minusy)a co do zalet to ci juz pisalem, ja nie wiem nic o roznicy w brzmieniu , chodzi tu tylko raczej o sprawy podlaczeniowe , masz wiecej mozliwosci
Wróć do „Car Audio”
