Strumienica
VWCichy
Strumienica
Post autor: VWCichy » pn sty 08, 2007 00:27
Mam problem pytam sie znajomych za co najlepiej wstawic strumienice i kazdy ma inne zdanie i sam nie wime co zrobic mzoe wy pomozecie wstawic Strumienice za Wydech srodkowy czy za katalizator lub moze jakies inne opcje
Ostatnio zmieniony wt sty 09, 2007 13:05 przez VWCichy, łącznie zmieniany 1 raz.
Komu w droge temu aviomarin ;]
RysiuII
Post autor: RysiuII » pn sty 08, 2007 01:10
Moim zdaniem strumienice zdają egzamin przy przerobieniu kompletnym wydechu, nie przy wymianie pojedyńczej części.
Żeby to dobrze zrobić trzeba dokładnie obliczyć długość rury przed i za strumienicą. Swego czasu miałem ochotę zamontować ją do swojego bolidu, ale naczytałem się na forach o padających uszczelkach pod głowicą, chałasie, efektach odwrotnych od zamierzonych i zrezygnowałem.
Dla mnie strumienica jest urządzeniem podobnym do magnetyzera, działa bardziej na podświadomość użytkownika, niż na osiągi silnika.
Nie znaczy to, że w ogóle nie działa, trzeba po prostu dobrze zapojektować wydech, wtedy można liczyć na przyrosty mocy, natomiast wsadzanie strumy byle gdzie może przynieść więcej szkody niż pożytku.
Corvax
Post autor: Corvax » pn sty 08, 2007 14:30
RysiuII pisze:Dla mnie strumienica jest urządzeniem podobnym do magnetyzera, działa bardziej na podświadomość użytkownika, niż na osiągi silnika.
Wrecz przeciwnie - stromienica w odróznieniu od magnetyzera dziala - problem jednak w tym ze dzialanie jej zalezy od odpowiedniego wyliczenia i zmodyfikowania ukladu dolotowego/wylotowego. Wkladanie byle jakiej strumienicy w bylejakie miejsce w dolocie/wydechu bez obliczenia i dostrojenia auta moze dac przyrost lub spadek mocy jest to praktycznie losowanie :). Dodatkowo strumienica zle zamontowana potrafi uszkodzic silnik.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
VWCichy
Post autor: VWCichy » pn sty 08, 2007 17:36
lepiej wstawic strumienice za wydech srodkowy czy za katalizator
twardy
Post autor: twardy » pn sty 08, 2007 17:38
Corvax pisze:Dodatkowo strumienica zle zamontowana potrafi uszkodzic silnik.
Spotkałeś się już z takim przypadkiem w dieslu?
To co ja wyczytałem to wywalenie kata i wstawienie strumiennicy ma negatywny wpływ w benzyniakach dokładniej na sonde lambda. :bajer:
Za kata :chytry:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
seat-leon
Post autor: seat-leon » pn sty 08, 2007 18:01
a do czego ma Ci ona sluzyc w TDi ze tak spytam?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn sty 08, 2007 18:47
Co da strumienica jesli kat zapchany he he. Lepiej kat wywalic (i na tym zakonczyc) niz w strumienice domowymi sposobami sie ladowac
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
rob555
Post autor: rob555 » pn sty 08, 2007 21:44
Wsadz strumienice ale pozniej sie nie dziw jak turbiny beda padac.....
Jak kat zapchany to go przebij i niech wyleci albo wstaw rurke zamiast niego.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
GziQ
Post autor: GziQ » pn sty 08, 2007 23:53
chlopaki sprostuje zapytanie Cichego on nie ma Diesla tylko 1,4 ;D a post przez przypadek tu zamiescił ;)
