Witam wszystkich mam pytanie odnośnie alarmu i podłączenia go do passata.
Zakupiłem super Fortece i moje pyt jest takie: jak podłączyć blokadę zapłonu mam takie kabelki "+12v po przekręceniu stacyjki" oraz dwa grube "wyjście styków przekaźnika blokady zapłonu" jak to fizycznie zrobić.
Alarm Forteca do Passata b3
- Paweł Marek
chodzi o to żeby przeciąć jakiś kabel zasilający ważny element, co po zadziałaniu blokady uniemożliwi odpalenie. Zwykle przecina się kabel zasilający pompę paliwa, lub zasilający cewkę. Przecięte końce trzeba dołączyć do styków roboczych przekaźnikafranc5 pisze:wyjście styków przekaźnika blokady zapłonu
mam identyczny alarmik u siebie, ale niestety do tej pory nie podłączyłem tego odcięcia zapłony. Odcięcie to działa na zasadzie "kontraktonu". Po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon musisz wcisnąć ukryty przycisk , który zamyka obwód i wtedy do 8 sekund auto można odpalić, po zgaszeniu silnika tak samo 8 sekund(sprawdzałem miernikiem).
Ten kabel +12V po przekręceniu stacyjki łączysz z kabelkiem przy stacyjce całym czarnym cieńkim. Jest on po to, aby alarm "wiedział" że auto jedzie
- Paweł Marek
piszesz o czymś całkowicie innym, czyli o przycisku dodatkowym, który zależnie opd ustawień alarmu służo do odblokowania, zablokowania alarmu, programowania ustawień itd. Autor pytał o immobilajzer.irekczek pisze:mam identyczny alarmik u siebie, ale niestety do tej pory nie podłączyłem tego odcięcia zapłony. Odcięcie to działa na zasadzie "kontraktonu". Po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon musisz wcisnąć ukryty przycisk , który zamyka obwód i wtedy do 8 sekund auto można odpalić, po zgaszeniu silnika tak samo 8 sekund(sprawdzałem miernikiem).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
