vw światło przeciwmgielne
Mały145
Post autor: Mały145 » pn sty 08, 2007 18:50
Witam , spotkał ktoś się z taką usterka : światło tylne przeciwmgielne świeci przy włączonym zapłonie a gdy odpalam silnik to swiatło gaśnie VW ma włączony system skandynawski ale po jego wyłączeniu i tak nie działa światło, jest tez niekasowalna usterka przełącznika świateł E1 ale jego wymiana nic nie pomogła>Jak ktoś ma pomysł jak to rozwiązać to piszcie.
ps. moze ktoś sprawdzić czy E1 to ten okrągły przełącznik po lewej stronie.
greg
Post autor: greg » wt sty 09, 2007 02:17
no dobra - tylko że auto vw to niewiele mówi.
Mały145
Post autor: Mały145 » wt sty 09, 2007 19:46
to jest nowy vw touran
greg
Post autor: greg » wt sty 09, 2007 22:30
Mały145 pisze:to jest nowy vw touran
trza było tak od razu? E1 = włącznik świateł :dol: patrz tam
[ Dodano: Wto Sty 09, 2007 9:35 pm ]
zmieniałeś włącznik i nadal to samo? bezpieczniki wszystkie całe?
Mały145
Post autor: Mały145 » śr sty 10, 2007 18:08
bezpieczniki są OK a po zmianie przełącznika dalej to samo
greg
Post autor: greg » śr sty 10, 2007 21:17
skoro to samo to do sprawdzenia wiazka i modół zaznaczony na rysunku jako J519
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
