hej mam pytanko ma może ktoś z was następujące dane :
- ile wynosi średnica tarczy sprzęgła w mk2 1.8 rp 200 czy 210mm bo chce wymienić całe sprzęgło i nie chce popełnić błędu (wydaje mi się że 210 ale nie mam pewności) ??!!
- czy w rp'ku szerokość chłodnicy wynosi 675mm ??!!
sprzeglo i chlodnica
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
odnośnie sprzęgła średnica 210
a co do chłodnicy to masz wybór
Chłodnica silnika
BEHR SERVICE nr części 8MK 376 713-301
Ograniczenia
Szerokość [mm]: 322
Długość [mm]: 525
Głębokość [mm]: 34
Typ skrzyni biegów: przekładnia mechaniczna
Typ skrzyni biegów: automatyczna skrzynia biegów
Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów bez klimatyzacji
BEHR SERVICE 8MK 376 713-311
Ograniczenia
Szerokość [mm]: 322
Długość [mm]: 675
Głębokość [mm]: 34
Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów z klimatyzacją
BEHR SERVICE 8MK 376 714-791
Ograniczenia Szerokość [mm]: 317
Długość [mm]: 525
Głębokość [mm]: 34
Chłodnica silnika
Ograniczenia
Szerokość [mm]: 322
Długość [mm]: 525
Głębokość [mm]: 34
Ograniczenia
Szerokość [mm]: 322
Długość [mm]: 675
Głębokość [mm]: 34
Długość [mm]: 525
Głębokość [mm]: 34
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
