[mk2]swap silnika 1,3 na 1,8
może mi ktoś pomóc ,na jakie przeszkody moge trafic przy zmianie silnika 1,3 na 1,8 jak miałbym dawce ,to będzie mój pierwszy raz
wojtek_sari
winter06, trosze bys poszukal to bys znalazl ja tez juz pare tematow dalem, bo sie przymierzam na wiosne
i z tego co sie dowiedzialem to jesli masz KOMPLETNEGO dawce to nie masz wiekszego problemu, wyjezdzasz 1,3 a wjezdzasz 1,8. Tu pytanie czy masz zgodnosc rocznikow np przed 89 i po 89 bo elektryka sie rozni a jak masz zgodnosc to przepinasz kilka wtyczek i jedziesz. Druga spriawa pol osie, ja swapuje GTi 16v imam grubsze pol osie wiec przekladam cale zawieszenia i hamulce, uklad chlodzenia tez musisz zmienic, nie wiem dokladnie jak z belka podsilnik ale napewno sa inne poduszki. Co do wybieraka to nie jestem pewien u mnie jest calkiem podobny a pozatym co tam moze byc roznego:| wydech tez musiz zmienic poniewaz 1,3 ma kolektor z przodu a wszystkie inne z tylu silnika i pewnei bedzie rioznica srednic. Duzo mozepowiedziec tez info jaki silnik planujesz wlozyc pozdro
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
